![]() | #18251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
se vuoi te lo vendo in futuro quando uscirà questo nuovo motore 3s
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #18252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #18253 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Sul 16500 trovi 3 fasi composte da 4 strati di awg 32 a 4 giri. Seguendo lo schema a delta ti troverai per ogni fase dell'esc 8 strati di awg 32. Quindi, partendo a caso, sulla fase uno troverai l'inizio della fase due con la fine della fase 1 del motore, e così via. In teoria per dimezzare i kv devi raddoppiare i giri portandoli 8, ma, essendo lo spazio uguale a prima, dovrai dimezzare la sezione delle fasi del motore, quindi non più a 4 strati. Così facendo avrai un valore di circa 8500 kv. Supponiamo di lavorare su di un'unica fase del motore. Dalla parte dell'esc troverai, per ogni punto dell'esc, 8 strati di awg 32 che corrispondono alll'inizio di una fase e la fine di un altra. Devi separare queste due fasi del motore, ottenendo due strati da 4 fili. Fai lo stesso con gli altri due punti dell'esc. Alla fine ti ritroverai 6 gruppi da 4 strati di filo, che corrispondono ai 3 inizi delle fasi del motore e ai sei punti finale sempre di queste 3 fasi. Dopo averi individuato ed isolato una fase la devi dividere ulteriormente in due gruppi di due fili, e collegarli in serie, in modo che la corrente invece di fare 4 giri su 4 strati ne farà 8 su 2 strati. Lo stesso devi fare con le altre due fasi e poi collegare il tutto seguendo lo schema delta. Io cmq ti consiglio di fare l'esperienza di riavvolgerlo, e se ti servono consigli su come smontarlo o come farlo scrivimi pure. Ciao
__________________ Spektrum DX9 Ultima modifica di Vadafer : 28 gennaio 13 alle ore 22:56 | |
![]() | #18254 (permalink) Top |
Scusa, per risponderti meglio, quando avrai diviso una fase del motore (del motore!) in due gruppi da 2 strati, prendi l'inizio di uno e la fine dell'altro e li colleghi insieme, creandone uno che avrà fatto due volte 4 giri (tot 8). Da vedere pero se risulta nei kv che ti aspettavi. Per quello ti consiglio di farlo da te
__________________ Spektrum DX9 |
![]() | #18255 (permalink) Top | |
![]() sinceramente non mi andavo di riavvolgerlo da capo, non perchè non lo so fare, ma perchè non ho il cavo con il giusto awg.. grazie ancora. ciao
![]() | #18257 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
| Problema Esc
Ciao ragazzi avrei un problema con l'esc AIRBASE 10 A ....praticamente sembra che non armi, va a singhiozzo, potreste dirmi come si fa la procedura per armare il suddetto Esc ?. Lo sto montando con un hp05S ![]() Grazie ![]()
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() |
![]() | #18259 (permalink) Top | |
| Citazione: Ripeto la procedura in modo di non lasciare margini di errori, ovviamente dopo aver fatto tutti i setup meccanici (guarda il video postato poco fa). Imposta la curva normal e stunt come da manuale (per ora, in seguito potrai modificarla a tuo piacimento, ma così almeno lo armi e provi): 1- Accendi la radio; 2- metti in normal; 3- metti hold; 4- accendi il nano; 5- controlli che ciclico e collettivo lavorino a dovere; 6- sempre in normal (e sempre con l'hold tirato) metti lo stick del gas a zero (tutto giù); 7- porta il rudder tutto a sx in modo che il motore di coda non parta; 8- mantenendo gas a 0 e rudder a sx togli l'hold; 9- mantenendo il rudder tutto a sx porta il gas a 100 (tutto su) e aspetta un sec. Sentirai un beep basso; 10- sempre mantenendo il rudder tutto a sx porta il gas a zero (tutto giù), sentirai un beep alto; 11- metti hold e lascia il rudder libero; 12- metti modalità stunt; 13- porta lo stick al centro; 14- togli l'hold; 15- buon volo | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
