![]() | #18241 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
awg cavo? cosa è questa storia dei motori 3s in arrivo? p.s sai qual'è l'awg del hp08 2s e quante spire ha?? mi sa che riavvolgo l'hp08 16500 kv a 2s, ma non so le spire e l'awg per il 2s ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #18242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Io ho usato single wire delta awg32 15 giri. | |
![]() | #18244 (permalink) Top | |
![]() | #18246 (permalink) Top | |
![]() ho trovato questo post su helifreak che spiega come trasformare un hp08 da 16500 kv in un hp08 2s . "All I had to do was to desolder the 4-strands and made them 2-strand pairs. Instead of having the 2 2-strand pairs hooked up in parallel, I just needed to connect them in series and voila, 2-strands 8-turn 32AWG in delta configuration!" da quanto ho capito bisogna dissaldare i 4 cavi di ogni fase e di farli da 2 , però non ho capito come li collego in serie ![]() mi puoi dare una mano?? grazie
![]() | #18247 (permalink) Top | |
fai un singolo cavo con 4 cavi da 32 awg e ci fai 4 spire per ogni dente edit:ho capito la domanda , si 8 cavi sulla piazzola dell'esc
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless Ultima modifica di cecca95 : 28 gennaio 13 alle ore 19:46 | |
![]() | #18249 (permalink) Top | |
se lo voglio usare sulla nuova board v3 dovrò comprare un bec per abbassare la tensione a 8volt. aspetto con ansia una recensione ![]()
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
