24 gennaio 13, 17:27 | #18221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Ammazza.....:what: Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " | |
25 gennaio 13, 14:19 | #18222 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
Sono riuscito a farlo volare... senza l ausilio di ricambi. Devo dire che é divertentissimo non me l aspettavo...Anche se un po nervosetto mcpx secondo volo - YouTube Mi piacerebbe poterlo trasformare al solo scopo estetico, in uno come quelli visti nei post di liftbag. Qualche sito dove sono reperibili upgrade a buon prezzo ? |
25 gennaio 13, 14:51 | #18223 (permalink) Top |
...meglio mettere la canopy, aiuta ad ammortizzare le possibili cadute, a danno della scheda e servi ;) Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
25 gennaio 13, 14:56 | #18224 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Startseite - Website of helistyle! Dove ci sono upgrade e le canopy fasuno che il buon lift in uno dei suoi post ha spiegato come assemblare... puoi utilizzare il traduttore google per capirlo (a meno che non conosci il tedesco) i prezzi mi sembrano buoni e anche le spese di spedizione 10 CHF (circa 8 euri al cambio odierno)...come vantaggio c'è che stando in Switzera i tempi di consegna saranno sicuramente più veloci (parlano di 3 gg) bye
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
25 gennaio 13, 22:43 | #18225 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2010 Residenza: Taranto
__________________ | |
27 gennaio 13, 22:53 | #18226 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
| Mcpx 3s stretch!
Ohhh, questa discussione mi pareva un po' troppo morta. Ora vi racconto cosa ho creato. Come già sapete ho un mcpx chiamato "la belva", che non è altro che un full brushless a 3s (coda a 1s). E' certamente schizzato, super potente e davvero difficile da volare. Ho quindi iniziato a considerare la possibilità di stretcharlo (allungarlo). Per farlo ho pensato di usare un set di pale usate del mio vecchio 130x. Per poterle usare ho dovuto allungare la coda di circa 18mm, portando la distanza tra shaft e shaft a circa 185mm. La coda Hawk 12000kv con il plantraco non dovrebbero avere problemi con una leva del genere. Ma il lavoro non è così semplice come sembra. Su questo modello sia io che Liftbag abbiamo usato un hp08 2s che, governato, regge bene i giri proposti da un esc a 3s. Ingrandendo però la dimensione delle pale del rotore principale le già corte prestazioni del 2s diventano troppo corte. Inoltre il motore, esc e dc/dc scaldano molto, considerando che il test l'ho fatto dentro casa con hovering tranquillo A questo punto ho deciso che mi ci vuole un motore 3s, che mi faccia risparmiare in assorbimento, aumenti l'efficienza e riduca i surriscaldamenti portati dall'ulteriore fatica richiesta da queste pale "stretched". Il problema è che di motori 3s di questa dimensioni per ora non ce ne sono. L'hp10 è 2s e troppo grande, l'hp08 2s, lo spin 2s e così via. So che ci sono dei 3s in arrivo , che potrebbero avere le dimensioni giuste e quant'altro. Ma ritrovandomi con 2 orette e diverse dimensioni di filo x avvolgimenti, ho pensato xké non provarci? Ecco quindi che ho riavvolto un hp08 2s che avevo di scorta, creandone uno single wire delta a 3s! Il primo che io abbia mai visto. Non è per niente facile, perché la scelta del cavo e i kv necessari portano a far fatica ad avvolgere la 3a fase. Ad ogni modo il lavoro è riuscito, al banco gira che è una meraviglia, ed ora aspetto solo che la notte permetta un corretto fissaggio del pignone al albero motore, sperando che la loctite 609 tenga. Vi lascio qualche scatto, e domani se ho tempo lo provo e vi dico. |
27 gennaio 13, 23:11 | #18229 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
wow! facci sapere come va. si era già parlato di pale più lunghe per l'mcpx, ma si era anche detto che piatto e servi sarebbero risultati sottodimensionati... vedremo. per il motore, l'unico 3s che conosco è questo: C05XL Brushless Motor for Blade 130 X / 4800KV / 3S / 11.1V | eBay ma non credo sia all'altezza del tuo. ps - qualcuno ha da vendere una 3 in 1? V2 va benissimo, purché funzionante.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
27 gennaio 13, 23:11 | #18230 (permalink) Top | |
Vi terrò aggiornati | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
