![]() | #18171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Non la vedo una scelta sensata....conviene un 7A o un 10A al rotore principale e un 3A per la coda.... Lascio la parola ai guru ;) Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #18172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #18173 (permalink) Top | |
Comunque, se non ci monti un motore ignorante (e non credo che quella scheda te lo permetta, dovresti essere nell'ordine del hp05, al massimo) credo che non dovresti avere problemi. Al massimo, se ti risultasse una coda spenta, potresti allungare momentaneamente il trave di coda. Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
![]() | #18174 (permalink) Top |
Tu adesso hai solo il motore del main? Non hai il motore tail? Ho capito bene? Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
![]() | #18175 (permalink) Top | |
Mi resterebbe quindi l'uscita del tail nel Esc libera perché il motore di coda è quello originale e quindi non va chiaramente collegato all Esc . Chiedevo appunto essendo un dual Esc integrato (main e tail) se fosse possibile utilizzare dall Esc solo l'uscita main oppure sono obbligato ad avere tutto brushless ? Il motore è un HP05S
![]() | #18176 (permalink) Top | |
Credo che, cosi come sulla 3in 1 puoi usare un'uscita sola, sia fattibile anche su quella scheda. Peró aspetta conferma dai capoccioni.....non sono ancora un fenomeno....;) Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
![]() | #18177 (permalink) Top | |
![]() P.s. Per il mio piccolo sarebbe un'acquisto proiettato al futuro...
![]() | #18178 (permalink) Top |
| Mcpx brushless original
Questo non l'avevo mai visto.......qualcuno ce l'ha per caso? Blade mCP X BL BnF ( BLH3980 ) + 2AKKUS 240mA, 189,00 €
![]() | #18179 (permalink) Top | |
Gentile stefmen, Yes you can use with or without the brushless tail motor. Just using it for the main motor is just fine. We have the esc converter just for the main motor if you are looking for just that. Thanks Adam
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
