![]() | #18141 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
| Bisognerebbe cercare i valori di quelle resistenze. Cmq se ti fai anche la coda brushless non devi cambiare niente, nessuno di quei componenti sono necessari. Consiglio, hp02t + xp3a o supermicro.
![]() | #18143 (permalink) Top | |
Nella foto quello più in basso è x il main, quello più in alto è per il tail sull'esc supermicro: non fare caso ai cerchi, quelli servono nella fase di flash sull xp3a: anche qui non far caso ai cerchi, ciauzz | |
![]() | #18144 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Ok. Sbaglio o il punto di prelievo del segnale del main è opposto, rispetto alla resistenza, a quello della V1?..... Si, conosco la funzione dei cerchietti, ma non sò se li userò, almeno per ora....magari inizierò ad usarli su un muletto, quando riuscirò a "farne" uno ![]() Per quanto riguarda la scheda che ho fritto ieri sera, in effetti, tutte le funzioni sono perfette, tranne che per il rotore di coda. Vorrà dire che quello lo trasformerò in full BL........spero ![]() ![]() ![]() Grazie Vad' |
![]() | #18145 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Ecco la nuova canopy che ho preso da usare come cavia del volo rovescio, così non frantumo la tdr.., per l'hp06v2 night version, così in versione diurna ![]() Qui a spalle del fratellone ![]() ![]() Ps: dopo un crash l'eli con passo positivo faceva fatica a prendere giri, con passo neutro e negativo invece era tutto ok... Praticamente con fernando abbiamo riscontrato che avevo un passo positivo molto pronunciato....e negativo poco passo..ora sto rifacendo lo zero a centro stick.. Se ghe rie... Positivo ![]() Foto Negativo ![]() Mai fatta sta regolazione ed ho sempre volato normalmente senza problemi... Ora lo faccio ![]() Sent from my MCPX full brushless using tapatalk
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #18146 (permalink) Top | |
| you're welcome! Citazione:
- che meccanicamente tutte le viti siano serrate, non ci siano giochi o strani accoppiamenti - che a centro stick ci siano 0 gradi ( si può cmq modificare a piacimento) - che sia di ciclico, che di collettivo l'escursione negativa e positiva sia uguale, non eccessiva e coerente (non esagerare con i gradi di passo) - per quanto possibile il tracking (a volte ci sono dei link in plastica davvero sballati) - che ci sia un corretto funzionamento di tutte le parte elettriche e meccaniche, e quindi che gli alettoni rispondano a dovere, l'elevatore ed il rudder idem, e così via. - un range test, anche se di solito questi micro li voliamo vicino - e mille altre cose di cui ora non ricordo ![]() Dopodiché volo byezzzz | |
![]() | #18147 (permalink) Top | |
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #18149 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
ciao a tutti scusate se i intrometto ho un problema con un mcpx di un amico. e' un mcp v2 scheda 1.5 originale. va molto bene ma ha un problema dopo circa 1 minuto la scheda si resetta da sola e poi riparte ma lo fa piu volte di continuo servi ok, lipo ok. tutto perfetto e' la 3in1 difettosa? |
![]() | #18150 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
ma cosa non ti è chiaro? sulla foto che tu stesso hai linkato sono indicati i punti "main" e "tail" dove prelevare il segnale. comunque: -se ordini i superfet, ne prenderesti un pò anche per me? ovviamente dividiamo le spese. ![]() -io ho un problema simile sulla mia 3 in 1, mi sto già muovendo per fare il full brushless, ma prima, siccome il mio mcpx mi piaceva abbastanza così com'era, vorrei provare a ripristinarlo. ![]() un "noto" benefattore qui sul forum mi dovrebbe far recapitare una 3 in 1 non funzionante, magari ci escono componenti per tutti e due... ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
