Vecchio 12 gennaio 13, 21:07   #18041 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
mmm...
dopo qualche ricerca ho trovato qual'è il fet di potenza del motore di coda.
nella foto è il numero 1.
notando però che per il motore principale ce ne sono altri due uguali al primo (io monto un main motor brushless), ho pensato bene di togliere il numero 3 e sostituirlo al numero 1.
in teoria perfetto,
in pratica non cambia nulla.
funziona tutto perfettamente tranne la coda che gira al massimo.
idee?
metti il bl anche in coda
no a parte gli scherzi..chiedi ad uno dei 3 guru..cecca, lift o fernando.. loro di sicuro sanno qualcosa...a me se succedesse sta cosa sarei nei tuoi panni..
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 13, 21:25   #18042 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
mmm...
in teoria perfetto,
idee?
Hai provato con un altro motore di coda?
Se non va nemmeno con il fet del main io credo che il problema sia altrove.
Come detto cambia motore per provare, e faci sapere
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 13, 22:08   #18043 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
grazie,
appena posso ci provo,
anche se ho poche speranze.
bisognerebbe invece seguire la linea elettrica e trovare il transistor che comanda il mosfet di potenza...
mah.
sono già preparato ad ordinare una nova 3 in 1.
purtroppo il mio mcpx è proprio sfortunato!
in 8 mesi di vita,
pochi giorni di felicità e mesi e mesi di attesa per i ricambi.
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 13, 22:09   #18044 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
grazie,
appena posso provo,
mah.
in 8 mesi di vita,
benvenuto nel club dai
Vecchio 12 gennaio 13, 22:36   #18045 (permalink)  Top
L'avatar di Stefmen
Data registr.: 19-08-2012
Residenza: Noventa di Piave
Originalmente inviato da Team G.M rc model Visualizza messaggio
Grazie Ste non è niente di che faccio sempre le stesse cose
Ma fatte bene
Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro
Stefmen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 13, 23:37   #18046 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
grazie,
mah.
in 8 mesi di vita,
quando bruciavo un mosfet di solito mi si bruciavano anche le piazzole.
controlla con un tester se c'è
- continuità tra il drain e il positivo del motore
-continuità tra il source e il positivo dell'alimentazione.
-continuità tra il gate e dove si prende il segnale per la coda sul retro della scheda.
se non sai dove mettere mano ecco una foto che dovrebbe spiegare cosa intendoRisultato della ricerca immagini di Google per http://1.bp.blogspot.com/-o0clFo8XqOw/T7KfwltfFLI/AAAAAAAAABo/naaksGRcIlA/s1600/FET%2Bapplied.bmp
se c'è continuità e non funziona non ne ho la più pallida idea di quale possa essere il problema.
p.s se vuoi farti la coda brushless io ho un xp-3a con il blheli e un micro bl da 2 grammi.
se vuoi te lo vendo.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 13, 23:59   #18047 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Al dire il vero pensando al problema deve essere per forza il fet. o meglio, il fet si rovina x qualche altro motivo (da cercare), ma sono quasi certo che si è rovinato pure quel fet del main.
Vecchio 13 gennaio 13, 00:03   #18048 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
grazie cecca!
ora controllo.
...ma qui manca un componente??
ps - per la coda se ne può parlare...
Vecchio 13 gennaio 13, 00:06   #18049 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
plausibile,
ma dove?
stò passando al microscopio la scheda!
Vecchio 13 gennaio 13, 00:09   #18050 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
grazie cecca!
ora controllo.
Si! ma a memoria non ricordo se era una micro resistenza o condensatore.
forse una resistenza da 228 kohms (forse)
EDIT: ritratto, non credo sia una resistenza
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:34.
