![]() | #17891 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2011 Residenza: roma
Buonasera a tutto il tread. Sto impazzendo da qualche gg.Con diverse batterie anche nuove.Quando do gas il motore non prende completamente i giri e non riesce ad alzarsi.Ho un xp12a e un 14000 spin con 9.2.Cosa potrebbe essere ? Un saluto a tutti |
![]() | #17892 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #17893 (permalink) Top |
| Sera buddy. Io ho settato il governor da tx impostazioni di default. Per armare faccio questa sequenza. Metto la lipo, aspetto che parta la 3 in 1.Do il gas ad una tacca in piu' della meta' e dopo la abbasso.Sento un'altra musichetta e dopo quando do gas parte sia main che coda.Ma non prende i giri.Ad esempio stasera ho provato con 2 batterie nuove e non si e' armato. Invece con alcune batterie l'altra sera mi si e' armato . Cosa sbaglio ? |
![]() | #17894 (permalink) Top | |
Accendi l'heli con hold tirato e tieni giu il gas, togli l'hold, alzi a manetta, e lo riporti a zero. Tiri l'hold , gas a metà, metti lo stunt e togli l'hold ![]()
![]() | #17895 (permalink) Top | |
Ora mi si e' fatto tardi e non posso provare ho mia figlia che gironzola per la camera e diventa pericoloso e dopo fra 5 ore mi devo alzare. Ma domani sera provo e ti faccio sapere. Per il momento grazie molto gentile. Buona serata a tutto il tread | |
![]() | #17896 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
![]() Ciao Buddy! | |
![]() | #17897 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | ||
![]() | #17898 (permalink) Top |
| Fermo ![]() |
![]() | #17899 (permalink) Top | |
![]() ![]() intanto mi diverto con hp06v2 ![]()
![]() | #17900 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
per colpa di questa cosa ne ho cambiate a decine. le tue sono stock o quelle in alluminio??. se sono in alluminio puoi cambiare le due attaccate da 1.2 mm con una di queste Nanoheli.net - Kugellager 1.5 x 4 x 2 mm 15004, mentre lasci quella esterna da 1.2 mm dove si trova. io volo con queste e mi trovo molto bene,non ho avuto più problemi ![]() ciao. p.s inoltre sono gli stessi cuscinetti dei motori brushless ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
