![]() | #17801 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
| Servirà come sicurezza, a prevenire eventuali problemi. Il diodo si usa come sicurezza ad esempio in caso di corto. In questo caso il fattore resistenza interna gioca a suo favore, ma se devi portare la tensione da 5v ad una più bassa (4,5v ad esempio) quel che si deve utilizzare è una resistenza.
![]() | #17802 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ma la tensione costante ai capi della giunzione, tensione variabile a seconda dell'elemento usato e della drogatura (0,2V per il germanio, 0,6V per il silicio e fino a svariati volts per i diodi zener), può essere utilizzata in modo non convenzionale come step-down se messo in serie al circuito da alimentare. Invece la resistenza non trova applicazione qui, perchè le grosse variazioni di corrente porterebbero 5v al carico quando queste sono minime, fino a diminuire troppo la tensione quando la corrente è massima (anticoppia al massimo). È per questo che ho usato un diodo capace di soppprtare 3A, perché così facendo avevo 4,4V costanti in ogni condizione di carico alla 3in1, servi ed esc di coda. Poi l'esperienza ha evidenziato che la 3 in 1 regge 5V e molti omettono di usare il diodo. Nonostante ciò io reputo talmente preziose le mie schede V1 che se dovessi rifare un 2S (e credo che lo farò ma senza governor) il diodo lo userò senz'altro ;) Sent from Tapatalk app | |
![]() | #17803 (permalink) Top |
Si vero, non ho calcolato le variazioni, ho sempre sottointeso un 2s full con gli Esc in parallelo. Se io utilizzo pure la coda a 2s, a questo punto la 3in1 non mi può creare variazione del genere giusto? Il diodo sarebbe una sicurezza in più
__________________ Spektrum DX9 |
![]() | #17804 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
| richiesta info!!!
ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio da chi si intende di elettronica.... vorrei comprare hp05s con rispettivo esc gia' flashato (non sono in grado e non ho tempo per flasharlo) sapete darmi i link giusti dove acquistarli????infinitamente grato....grazie!!!!
![]() | #17805 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
| Astroid Designs — BLheli Flashing Service Astroid Designs — XP-7A 1-2S ESC Astroid Designs — Oversky HP05S Brushless Motor ...oppure: 10A Brushlees ESC + Motor ( HP05S )Combo for MCP X / V2 Free Main Blade Gift | eBay
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #17807 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
il sito è svizzero, però spediscono in territorio europeo e quindi non si paga la dogana. nel sito vendono pure l'hp05 e tanta altra robetta, basta cercare e usare google traduttore ![]() ciao.
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #17808 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #17809 (permalink) Top | |
![]() | #17810 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
