![]() | #17761 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
![]() Cmq grazie per le esaudienti risposte tutto quello che so l'ho imparato qui grazie anche a gente disponibile e gentile come te ![]()
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #17764 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
![]() Vi tengo comunque aggiornati ![]() Eh il colore mi piaceva molto, poi avevo appena preso le kbdd arancio ![]() ![]()
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #17765 (permalink) Top |
Bilanciate le pale, ho provato sia coi bicchieri che col magnete, stesso risultato. Erano molto sbilanciate, infatti ho dovutto mettere un bel po di adesivo.. Eccovi le foto Su bicchieri e poi su magnete: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() È la sec volta che bilancio le pale, non so nemmeno se ho fatto giusto ![]() Col baricentro erano molto buone.
![]() | #17766 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sent from Tapatalk app | |
![]() | #17767 (permalink) Top | |
va messo dove c'è il baricentro?
![]() | #17768 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012
| Approposito di bilanciare le pale....
é giunta l'ora che anche ioimpari a bilanciare le pale dell'Mcpx soprattutto ora che è full bruschless. Stavo x acquistare la bilancina dell'extreme come quella sopra ![]() Come nastro qual'è il migliore? Ho provato a cercare sul You porn ![]() Grazie! P.S. O.T Ciao Buddy ciao Vadafer |
![]() | #17769 (permalink) Top | |
![]() ![]() quello che vorrei capire io è dove va messo il nastro. va sul baricentro o va bene anche dove l'ho messo io? e nel caso, cosa cambia in questi 2 casi?
![]() | #17770 (permalink) Top | |
Affinché il rotore non abbia vibrazioni quando ruota, è necessario che le pale abbiano lo stesso identico peso. E allora la domanda sorge spontanea: il bilancino mi da la garanzia di rendere le pale dello stesso peso? Risposta: dipende da come si usa. Con due pale di diverso peso ma stessa distanza del baricentro dal foro di fissaggio, tu puoi ottenere l'orizzontalità del bilancino aggiungendo nastro in qualunque punto della pala più leggera. Ma se il nastro lo applichi alla radice ne avrai bisogno di una quantità maggiore rispetto al caso in cui tu lo applichi all'estremità della pala. In entrambi i casi otterrai l'orizzontalità della bilancia, ma non lo stesso peso ovviamente, visto che in un caso metti più nastro ed in un altro ne metti meno. Quindi nel primo caso avrai reso la pala leggera, più pesante dell'altra, mentre nel secondo caso non avrai messo peso a sufficienza per uguagliare il peso. Quindi l'unico modo per garantire che all'orizzontalità del bilancino corrisponda uguaglianza di peso e quello di aggiungere il nastro sul baricentro della pala più leggera ![]() | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
