![]() | #17701 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
![]() Ps: io fossi in te valuterei l'acquisto di un mcpx brushless di vadafer, l'hp05s lo vedrei ottimo per te e sui suoi stai pur sicuro xhe sono perfetti, senza contare che sono dei veri affari .. e ti assicuro che l'hp05s è bello potente ![]() ![]() Ps2 : ho detto tutto questo così fernando mi regala per natale ( grazie mille cavoli ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #17702 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #17703 (permalink) Top |
Ciao ragaZzi, finalmente ci sono riuscito a provare bene il nuovo mcpx con hp08s full brushless. Ho fatto solo volato non troppo spinto, lo sto ancora testando bene, inoltre con la nebbia ( piu che brescia sembra silen hill ![]() Molto stabile, anche se col carrello lachmund le 750 mah rimangono molto dietro sbilanciando non poco il modello, I pitch pump non sono letali ma 19 gr di batterie fanno tanto sotto questo aspetto, peró schizza via bene. Li uso solo in stunt, ho il governor impostato al 75%, appena lo collaudo bene lo porteró all'80%. La curva in stunt è 100-75-50-75-100, la coda è piantatissima nei pitch pump, ma devo dire che questo hp03t v2 da 9000 kv la tiene bella ferma anche con curva lineare al 100%. La curva pitch ce l'ho da 0 a 100 mentre nel trv adj il pitch è a 75% ( non ho fatto altre prove, tutto il resto a 100%. I d/r li ho al 100% mentre gli expo per il momento sono al 20%, ma gia così posso dirvi che è reattivissimo, ma mooooolto piu governabile del nano con impostazioni da libretto. I servi da 2.3 gr ( nuovo modello forse )lavorano divinamente e sembrano sempre spenti ![]() Nel complesso va molto molto bene, ha una precisione assurda, unica cosa che non mi convince è un leggero sbacchettamento di coda ma creo sia dovuto al plantraco che vedo rigato nonostante sia nuovo, non lede comunque al volo, è talmente poco lo sbacchettamento che lo noto ma stando a fissarlo, sono un po pignolo su queste cose. Le 750 mah invece tengono per quasi tutta la durata della lipo, le sto ancora rodando, ma dopo 5 minuti scendo a 3,90 di carica, e dall'accensione fino ai 5 minuti sono sempre costanti. Appena lo coompleto a gg vi dico come si comporta con carrello mh, tiranti di coda, autorotation mh, piatto con antirotazione post mh, manine e hub mh. Oggi bilancio anche le pale per vedere se cambiaqualcosa ![]() Fernando è un mago ![]() ![]()
![]() | #17704 (permalink) Top |
User |
ciao mi è arrivato il mio primo solid shaft, accorciato di 2mm, ma ... la corona entra storta e non capisco il perchè. Analizzandolo non noto imperfezioni, eppure la stessa corona su albero e-flite gira sullo stesso asse in modo perfetto. Chi sa spiegarmi il perchè? è recuperabile? ![]() |
![]() | #17705 (permalink) Top | |
![]() Io ho bilanciato le nine eagles per prova ma non noto miglioramenti.. Erano molto sbilanciate tra l'altro
![]() | #17706 (permalink) Top | |
![]() | #17707 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
A volte ho usato gocce di ciano invece del nastro, perché quest'ultimo non fa una buona presa sulla plastica utilizzata. Nel 3S invece, che sbacchettava pure lui soprattutto in hovering rovesciato, dopo una marea di prove sulla coda, ho risolto inaspettatamente togliendo le pale principali KBDD e sostituendole con le Lynx. | |
![]() | #17709 (permalink) Top | |
![]() Ma che differenze dovrei trovare percettibili bilanciando le pale principali? Perchè non ho notato nulla ![]() Quest'uomo ne Sto arrivando! Una piu del diaol!! ![]()
![]() | #17710 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
quindi le pale devono essere bilanciate al nanogrammo, altrimenti si creano vibrazioni ad alta frequenza che incasinano i gyro del sistema fbl creando traballamenti e tante altre brutte cose ![]() se non hai riscontrato nnt di tutto questo lascia tutto cosi e non bilanciare nnt ![]() ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
