![]() | #17561 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
sapete se la filettatura del piatto microheli è la stessa di quella della rakonheli??. volevo provare a trasformare il piatto rakonheli con il pin antirotazione posteriore usando questoPrecision CNC Steel Ball w/Pin Sleeve set (for MH-MCPX012/112/X), MICROHELI. sinceramente non mi va di smanettare con colle varie ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #17562 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2011 Residenza: roma
IL kit l'ho preso anche io ma ci ho messo subito xp12. Non l'ho provato con il 16300 ma ora sta in uso sul 14000. Sul 14000 con la curva che ho io va bene.Le batterie ci vogliono buone.Le 500 di flite vanno ma alla fine se fai una manovra un po' azzardata e devi recuperare non gli danno abbastanza corrente. Invece le 600 vanno meglio. La mia curva e' cosi' : 100 95 80 95 100 no governor Infatti mi sa che faccio un cambio motore. metto il 16000 dove ho il 14000 e il 14000 lo metto sul telaio stock. Questo fine settimana ci sta la fiera del modellismo a roma speriamo che ci sta qualcuno che ha le 550 hyperion o le 600 mach cosi' li prendo direttamente senza fare l'ordine. | |
![]() | #17563 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
...non credo che mi prenderanno mai al 3D Master, ![]() ma ieri, con i servi che funzionano, ho finalmente trovato un po di feeling con l'mcpx, ed ho cominciato ad allenarmi all'hovering rovescio, looping e qualche flip di alettoni. ![]() grazie mille cecca! ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #17564 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() o se il foro è lievemente più grande vai di epossidica | |
![]() | #17565 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #17566 (permalink) Top | |
ciao ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #17567 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
Ciao a tutti, sono un nuovo mcpxino (comprato da capitanscicchigno in ottimo stato che approfitto per ringraziare) vi seguo da molto prima e devo dire che siete un mare di informazioni .....entro in punta di pollici e vi rinnovo i complimenti.
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() |
![]() | #17568 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
