18 novembre 12, 13:06 | #17521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Lo alzi e lo cerchi di tenere fermo a 1 metro da terra etu a 3 metri. È una rottura lo so. Devi continuare a correggere con gli stick altrimenti va dove vuole. Quando riesci a tenerlo in hovering di coda allora puoi cominciare a girare la coda di 90 gradi sempre in hovering. Puoi mandarlo avanti per 3 o 4 metri poi torni indietro , senza girarlo col muso verso di te, cabri e basta. Ps: che valori hai di d/r ed expó?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
18 novembre 12, 17:22 | #17522 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
| servi mcpx
so da tempo che le apparecchiature elettroniche vivono di vita propria e che alcuni dei loro comportamenti non si riescono a spiegare in nessun modo... ho fatto il "bagnetto" col WD40 ai servi impazziti (grazie cecca ), risultato: - 2 funzionano correttamente - 1 funziona ma invertito!! strano no? mentre gli altri due salgono lui scende e viceversa. boh? intanto ho rimontato l'mcpx con i due servi anteriori originali e uno dei due miracolati al posteriore. livellato il piatto, sembra funzionare tutto alla perfezione... vedremo.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
18 novembre 12, 17:27 | #17523 (permalink) Top |
tieni duro kosky! man mano che le "ore di volo" aumentano, l'emozione cala e le correzioni avvengono inconsciamente. fai come dice buddy. ps - hai gia altre esperienze o è il primo eli?
19 novembre 12, 10:57 | #17524 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Ma un tool tipo questo serve? Swashplate Leveling Tool for Swash (MCPX & NE180) EA-069 Oppure sono soldi buttati? Io ce l'ho per il 450 e devo dire che mi piace molto, permette una regolazione veramente fine. Se non si usa occorre trimmare il ciclico parecchio al primo volo per avere un hovering decente (parlo di eli con flybar)...
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT |
19 novembre 12, 11:41 | #17525 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pensa a tutto il flybarless, col flybar avresti un modello squilibrato | |
19 novembre 12, 13:52 | #17527 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
ciao edit:ma perchè usi il connettore?? salda direttamente sulle piazzole del esc
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
19 novembre 12, 14:07 | #17528 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2011 Residenza: roma
Mettero' un bel 9 di pignone e dopo vediamo se si accende o se brucia tutto :) | |
19 novembre 12, 23:57 | #17530 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2012
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
