![]() | #17461 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Ciao, non è pesantuccio il tail 12000kv su un 1s da 14000? Quel motore va bene dal 2s in su a mio avviso ![]()
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #17462 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per quanto riguarda il consiglio che ho chiesto per i collegamenti ho trovato una foto su helifreak però la scheda 3in1 è la v1.3 e la mia è la 1.5, il collegamento del motore principale è lo stesso.. questa è la foto:
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 | |
![]() | #17464 (permalink) Top | |
![]() ![]() Ps: come ti hanno risp i collegamenti sono uguali ![]()
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #17465 (permalink) Top |
User | infatti lesc che ora è montato il main è collegato nello stesso punto, ma solo una curiosità che differenza c'è prelevare il segnale da quei punti che prenderli direttamente su i connettori dissaldando i connettori e saldando direttamente i fili...
![]() | #17466 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
è ufficiale: la mia 3 in 1 è impazzita! oggi che avevo un paio di orette per far pratica, mi ha fatto fare un paio di lupo poi si è paralizzato in uno spasmo col piatto tutto storto! Praticamente main e coda funzionano, si binda normalmente ma i servi non vanno. uno va a fondo corsa, gli altri tremano, ma non rispondono a nessun comando. Che due balls!! ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #17467 (permalink) Top | |
![]() | #17468 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Ti consiglio di informarti bene sui modi per inserire un pignone in un shaft, in modo da evitare di piegarlo (anche in maniera non visibile). Per quanto riguarda il prelievo del segnale dalla resistenza, a meno che tu non sia parecchio bravo con il saldatore ti sconsiglio di fare questa procedura. Rischi di buttare la scheda e non cambia nulla. Se poi vuoi utilizzare il gov insieme al BLHeli meno ancora. ciao | |
![]() | #17469 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per quanto riguarda il pignone ho sempre fatto in questo modo, mettendo una goccia di loctite sul pignone dal lato che va inserito nell'alberino senza fare forza o leva entra tranquillamente, l'unica differenza che come hai detto tu è che usando il super attak ora non si toglie più infatti lo sapevo che non si toglieva e ho comprato un'altro pignone...
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 Ultima modifica di giankikine : 13 novembre 12 alle ore 21:55 | |
![]() | #17470 (permalink) Top | |
potresti intanto godertelo così e fare, come ho consigliato a molti, un po' di allenamento con saldatore e qualche scheda elettronica recuperata in discarica (radio, tv, ecc ecc). | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
