![]() | #17381 (permalink) Top | |
User | Citazione:
rifallo e vedi che tutto funziona ;)
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
![]() | #17382 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2011 Residenza: roma
IO volo al GEM Monte Rotondo con il presidente il dr ing mega Luca Brizzi, Ma solo quando si conclude la stagione mtb.Io faccio 50/55 gare l'anno e da febbraio ad ottobre sono sempre impegnato per gare.Da Ottobre mi riposo qualche settimana e faccio la preparazione per la stagione 2013.Allora ho piu' tempo la domenica di volare, e anche di scrivere : ![]() A me interessava un 2s.Cavolo nessuno a Roma ci ha pensato di farlo.Tutti su stanno : ![]() Ce provo io che che Dio ce la manni meno bona ma tanto m....la. Stasera pensa ho trovato la chiave usb per programmare il cc10 dal negozio dove mi servo e l'ho trovato per caso. MI e' arrivato anche il cavo per il blheli.Che ancora non sono riuscito a vedere. E non conosco ma domandero' sul forum come usare questo programma. Il tuo e' flashato ? | |
![]() | #17383 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
ciao, io non ho un 2s, ma lavoro ad Ottavia e col saldatore me la cavo (tradotto: ho cognizioni base di elettronica). se pensi che ti possa essere d'aiuto contattami in mp. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #17384 (permalink) Top | |
Grazie dell'aiuto che sicuramente chiedero'. MI devono arrivare le ultime cose e dopo comincio il lavoro. Quello che mi ha spiazzato e che avevo ordinato lo spin 2s 8800 e non mi spediscono piu' ,perche' c'e' stato un errore sull'ordine.Mi tocca trovallo da qualche altra parte e che spedisca in tempi superbrevi. Tutta la prox settimana vado in trasferta e non ci posso lavorare ma mi porto sia il piccoletto che il 250 con me in modo di allenarmi la sera in albergo tempo permettendo. | |
![]() | #17385 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #17386 (permalink) Top | |
Visto che era per il walkera, non so se e' compatibile con mcpx. Non capendoci na m.....za di elettronica non l'ho preso. Ma e' compatibile ? basta solo che modifico gli attacchi corrente ? o bisogna flashare e fare cose simili per accettare il segnale della 3 in 1 ? Considera che io ho una v2 1.5 Ultima modifica di il_ciclista : 06 novembre 12 alle ore 14:43 | |
![]() | #17387 (permalink) Top |
User |
Ciao ormai non scrivo più nei club dei piccoletti, mi è passata la voglia e certe dinamiche che si sono venute a creare non mi piacciono per nulla, ma non voglio soffermarmi su questo. Oggi ho definitivamente mollato con l'mcpx, è diventato un modello statico !! nell'ultimo anno ha volato pochissimo, forse 20 volte appena, mancano spazi e tempo e così scema pure la passione ... fosse solo questo, purtroppo come detto più volte soffre di evidenti problemi di traballamento che non si sono mai risolti nonostante ore passate ad esaminarlo e cambiare quello che mi era possibile, e ciò va avanti da mesi, con risultati alterni, presunti miglioramenti si rivelano in realtà delusioni tanto che ogni volta che scendo al parco anche con una leggera brezza i traballamenti innescano risonanza alla prima salita o discesa e il modello comincia a tarantolare senza che nulla lo possa fermare, continuerebbe a ballare anche per un minuto di seguito se non lo fermassi con comandi decisi di alettoni o elevatore. E' qualcosa di più dei semplici traballamenti, ma non so da dove deriva, come meccanica ho cambiato tutto tranne damper e albero, e i servi sono ben puliti con cuscinetti integri e pochissimo gioco. Il modello di Blek nonostante avesse tanti giochi si muoveva appena in discesa, il mio si scuote anche in hover come un dannato. Non ho più molta voglia di starci dietro, nè di spenderci ulteriori soldi, dopo il brushless era diventato perfetto ma a quanto pare sti modellini hanno un equilibrio delicatissimo che esula dalle mie competenze/possibilità, io stesso non ho capito neanche il motivo per cui da un giorno all'altro ha iniziato, a questo punto posso anche pensare che sia la centralina che con brezza impazzisce, senza di solito va bene, o in ultima analisi, anche in merito a quanto detto da wrighi sul thread del Nano, si può ipotizzare che il carrello con le 550 pesanti costituisca quasi una molla che si innesca in oscillazione durante le botte di passo. Ad ogni modo, restano solo ipotesi, sono un po' stanco ormai. Non lo venderò! ... starà nella mensola a prender polvere, in ricordo dei bei tempi andati. |
![]() | #17388 (permalink) Top | |
![]() Sulla v2 non so se ti conviene farlo a 2s.. Poi devi mettere in conto coda da 12000 kv o hp03t a 2s, comprare xp3a ( credo ) telaio mh se non lo hai, coda 3 mm, albero in titanio, autorotazione mh ( gia che ci sei ) carrello con supporti, batterie 350 mah 2s upgrade cnc credo tu li abbia. Come hanno consigliato a me, per il tuo volo ne vale la pena volare per 2.30/3 min? Non so se hai visto i video degli mcpx con ta915, sono paurosi.. Valuta anche la spesa, per farlo al top di sole modifiche il 2s ti costerà circa 400 euro anche se farlo top a 1s la spesa si aggira su quella cifra ![]() Per marco. Cazz mi dispiace.. Ma hai provato a cambiare telaio? Se vuoi io ne ho uno originale nuovo da regalarti per provare, controlla anche il pignone.. L'ultima volta che mi traballava perennemente era il pignone un po lasco.. Poi avevo messo anche il telaio in carbonio, poi tutto ok ![]() Se vuoi ho anche quello carbon da darti ![]() Non abbatterti su .. Anche se so come ti senti.. Massima solidarietà ![]()
![]() | #17389 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
