Vecchio 17 marzo 11, 21:51   #1721 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Provate pale non suppostate:
con lipo cariche dando correzioni brusche (ma nemmeno tanto) mi è quasi andato in una specie di autooscillazione... come quando il gain di coda è troppo elevato.
Invece con le supposte regge abbastanza bene.
Le nanotech (nuove) in parallelo reggono anche 8 minuti abbondanti (no 3d), ma anche loro dopo 2/3 minuti perdono vistosamente forza, verso i 5 minuti per farlo salire si deve dare anche tutto stick.
Io ho il pitch al 100% e ho cercato di regolare il passo in modo da avere 0° a centro stick con curva piatta. Eppure se metto 75% stenta a sollevarsi.
Noto anche che la velocità di piroetta è vistosamente diversa nei due sensi.
Quella più veloce credo che sia con tutto motore di coda... ma non vorrei fare confusione, ad ogni modo, è diversa.
Però, anche a lipo quasi scariche, dando strappi di collettivo, la coda mi è sempre rimasta piantata. (in casa.. no vento)
Per il resto la stabilità in hovering è impressionante, più di un rex250.
Non ho avuto nessun problema con le due pile in parallelo. Le nanotech sono più grosse delle solite minilipo e quindi entrano bene e stanno ferme, una nell'alloggio standard, l'altra pressata tra canopy e carrello.
Da risolvere:
1) manine perforanti. (molto pericoloso, anche legandole, se si perde il controllo ci si può fare molto male)
2) traballamento con pale 3D (perchè nei video non si vede MAI traballare anche oltre il 2° minuto??)
3) motore fiacco oltre il 2°minuto.
4) regolazione per minimizzare differenze di velocità di piroetta.
Fatto ciò, un gioiellino.
Ma il punto 1 credo sia fondamentale.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Ultima modifica di Blekmacigno : 17 marzo 11 alle ore 21:55
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 21:52   #1722 (permalink)  Top
L'avatar di giorgiofox
Data registr.: 21-05-2002
Residenza: Rudiano (BS)
Originalmente inviato da mirko91 Visualizza messaggio
Ciao..io l'ho riparato sono molto felice..è divertente da paura...le lipo iniziano a spingere a dovere dopo una 10 di cicli.. ma tu le scarichi fino a quando la centralina taglia motore?
Caspita ma le mie 3 lipette non mi pare abbiano simili problemi: spingono benino fino all'ultimo minuto..in hovering 4-6 minuti ce li faccio tranquilli tranquilli,forse qualcosa di più!
Giorgio
Arc Ready powered by OSMAX | Multiplex Minimag | Ikarus YAK54 | Blade MSR | Sukhoi SU26 Parzone | Trex 450 PRO V3 | Trex 250 | Spektrum Dx7
giorgiofox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 21:53   #1723 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da giorgiofox Visualizza messaggio
Si ma il 75% anche sul positivo non mi faceva praticamente alzare l'elicottero!
Ecco perchè ho tenuto 75% negativo e 90% positivo.
quindi mi pare di capire che avevi un eccedenza di passo negativo.. no?
Anche il mio a 75% neanche si alza...
Vecchio 17 marzo 11, 21:54   #1724 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
dopo 3 minuti e 30 secondi atterro. non aspetto il taglio di corrente.
Allora spero che nei prossimi giorni, possa ricredermi sulle batterie eflite!
infinity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 21:56   #1725 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Esatto,eccedenza di passo negativo,
il quale causava la perdita di stabilità della coda dovuto ad un eccessivo abbassamento dei giri motore.
Giorgio
Vecchio 17 marzo 11, 21:58   #1726 (permalink)  Top
L'avatar di tuttonegativo
Data registr.: 12-03-2007
Da risolvere:
Tu sai che sono felice del modello anche se non sono riuscito a provarlo fuori .
Però la storia dei cuscinetti mi è sempre stata cara. VOGLIO SAPERE.
Io accetto che il cuscinetto possa cedere (anche se mi fa girare le balle) ma si poteva fare sicuramente qualcosa per non far skizzare le pale!
Basta mettere una rondella 4x1.6 dentro la manina che non fa scorrere il cuscinetto se se rompe!!!!
Baciami la badante.....
Ultima modifica di tuttonegativo : 17 marzo 11 alle ore 22:02
tuttonegativo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 22:06   #1727 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da tuttonegativo Visualizza messaggio
E' dall'inizio che dico esattamente questa cosa...
Non capisco come E-flite abbia potuto fare un errore così grossolano.
Anche se non si crashasse mai.. anche se i cuscinetti tenessero... una rondella da un millesimo di € avrebbe garantito quantomeno un discreto margine di sicurezza...
Vecchio 17 marzo 11, 22:08   #1728 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2011
l'avevo chiesto pagine fa , secondo voi con una rondellina all'interno della manina prima del cuscinetto si potrebbe ovviare ?
Evil_Jin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 22:09   #1729 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
Marco,guarda ho cercato in ogni maniera a metterlo sottosopra. Faccio il flip provo a tenerlo per un attimo ma il motore proprio non spinge e cala di brutto....o addirituttura parte la coda.. cmq, ho capito il motivo..dopo soli 10 voli le due lipine sono quasi morte. Proprio ora in salone davo dei colpi brushi di passo +e-, saliva e scendeva con pigrizia. il calo del motore era veramente sensibile.
E che cavolo, ma un Brushless non potevano metterglierlo?....e delle LIPO più performanti?
Sono ancora convinto che è un bel modello, però ha troppe cose che mi lasciano perplesso. L'msr rimane il capolavoro eflite.
si, allora probabilmente sono le lipo, anche le mie sono morte, e il modello non mi pare reattivissimo di collettivo neanche il primo minuto
poi muore del tutto anche se con pazienza sottosopra ci va e chiude anche il flip, ma sudando sette camicie
ho già ordinato lipine hyperion e portabatterie fatto in cnc
Da risolvere:
l'autooscillazione quasi da gain alto è quella di cui mi sono lamentato fin dall'inizio
anche il mio la fa con pale da 3d e bruschi movimenti di ciclico
invece mi stranizza il fatto che al 75% non si alzi
secondo me qualche impostazione non va
qualche giorno dobbiamo vederci tutti e 3 e confrontare i modellini
direi che a parte i cuscinetti e la poca potenza il modello è eccezionale
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 22:11   #1730 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Evil_Jin Visualizza messaggio
chiaramente si, ma allo stato attuale non c'è spazio
occorre un nuovo spinde o un nuovo disegno con annessi e connessi
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:46.
