17 ottobre 12, 19:29 | #17221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
17 ottobre 12, 20:36 | #17222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
comunque oggi ho rifatto tutte le saldature e sostituiti tutti i fili, quella del segnale sulla resistenza, quella sempre del segnale che dal convertitore va all'esc, quindi ho sostituito pos e neg che dall'esc vanno alla 3 in 1, e rifatto saldature dell'alimentazione sull'esc ( il cavo bianco e nero che arriva dalla batteria) risultato tutto come prima, quando la batteria scende a 3,83V, l'ely va a corrente alternata ed il led blu si affievolisce per poi riprendere di intensita' con l'ovvia conseguenza che l'ely diventa ingestibile!!!! pensavo a questo e chiedo aiuto: probabilmente il dual coreless che ho in coda magari richiede troppa corrente e finchè la batteria è molto carica la 3 in 1 funziona bene, mentre nel momento che la carica della lipo scende ecco che il consumo eccessivo di corrente della coda fa funzionare la 3 in 1 ad intermittenza!!! potrebbe essere così???? lo chiedo a chi ha o ha avuto in passato il dual coreless montato!!! questa sera se ho tempo voglio provare a montare coda con motore da 7mm e poi vediamo se il problema persiste!!! | |
17 ottobre 12, 20:41 | #17223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
19 ottobre 12, 22:52 | #17224 (permalink) Top | |
Ultima modifica di ric-riccardo : 19 ottobre 12 alle ore 22:56 | |
20 ottobre 12, 18:07 | #17225 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Con un solo motorino da 6mm la coda tiene bene? | |
21 ottobre 12, 08:20 | #17226 (permalink) Top | |
secondo te qual'è il modo migliore per verificare sulla coda dual-coreless quale dei 2 motorelli spinge poco o eventualmente come faccio a verificare che tutte e 2 non spingono come da nuovi??? esiste un metodo di verifica??? ciao e grazie!!! | |
21 ottobre 12, 09:28 | #17227 (permalink) Top | |
Devo dire che quando usavo i dual coreless, ogni volta che mi rendevo conto che qualcosa non andava, sostituivo la coppia di motori con una nuova, riservandomi di testare al banco i motori usati per recuperare ciò che mi sembrava buono, una sorta di politica simile a quella di Apple con i prodotti refurbished. Ovviamente la coda rinasceva a nuova vita. Ma la cosa è un po' dispendiosa. In seguito, con l'avvento dei ruotini Plantraco, ho trovato molto più pratico usare il motore del 120SR, tanto i miei modelli partivano dall'HP05S come main (il 120SR risulta un po' troppo pesante per conversioni leggere che non possono utilizzare lipo pesanti per controbilanciare il peso in coda). L'evoluzione finale è stata il brushless di coda con la disponibilità di BlHeli. Col brushless non ci sono limiti, si può utilizzare a partire dall'M5 con un leggero HP02T, fino a arrivare al 3S con i nuovi motori Hawkrc da 12000kv. | |
21 ottobre 12, 12:02 | #17228 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
Problemino presentatosi l'altro giorno sul MCPX quasi stock. Lipo nuova, motore vecchietto ma ancora valido, coda allungata, V1, servi funzionanti. Vado a dare gas in decollo, mi parte il rotore di coda, quello principale rimane li'. Ovvio che l'eli si mette a fare la trottola. Lo prendo in mano, e constato che per far partire il rotore principale devo arrivare a meta' corsa dello stick! Che piffero è successo??? |
21 ottobre 12, 13:04 | #17229 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Prova a sostituire il motore... | |
21 ottobre 12, 13:46 | #17230 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
