14 ottobre 12, 16:55 | #17161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
14 ottobre 12, 16:57 | #17162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2010 Residenza: Taranto
i 3 modelli sono completamente stock (tranne l'elica di coda del v1, upgradata con quella del v2) per questa modifica sono necessarie altre modifiche? mi spiego: è indispensabile sostituire il frame? la testa? se si, mi interesserebbe sapere anche quali prendere, dandomi un'occhiata (anche pittosto approfondita) ho notatoche il mercato è pieno di possibilità, mi affido alla vostra esperienza per ottenere il compromesso miglore. inoltre, mi chiedevo, esiste qualche negozio online che vende il blade fully upgraded in brushless? magari mi faccio il quarto.... ;) e per i noti problemi di coda vibrante? li avrei anche upgradando il l'mcpx; e poi non ho scretto che voglio zero smanettamenti, ma il minimo indispensabile ;)
__________________ Ultima modifica di luigismith : 14 ottobre 12 alle ore 17:04 | |
14 ottobre 12, 17:07 | #17163 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
14 ottobre 12, 17:13 | #17165 (permalink) Top |
| Bhe 150 di solo modello, poi calcoli solo il telaio microheli 60 euro, 2 motori brushless con 2 esc, ancora 100 e rotti euro, piu tutti gli altri upgrade in cnc ancora 100 euro comodi, aggiungi il guadagno che ci vogliono giustamente fare ed ecco i 500 euro Come ricambi eupgrade l'mcpx costa piu di quelli di un goblin quasi
14 ottobre 12, 17:30 | #17167 (permalink) Top | |
continuando a leggere gli infiniti post di questo tread, leggo che il coreless del 120sr è anche più adatto del BL, confermate? inoltre, non ho capito, confermate chè è indispensabile anche la sostituzione del frame? poi, avete parlato di 2 ESC, io ho visto che ci sono dei kit di conversione costituiti da un solo elemento sono confusionato
__________________ Ultima modifica di luigismith : 14 ottobre 12 alle ore 17:38 | |
14 ottobre 12, 17:39 | #17168 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Uno dei cambiamenti più evidenti tra la V1 e la V2 è il gyro di coda, non nel senso che nella V2 è integrato nello stesso chip dei gyro del ciclico, ma nel senso che la frequenza di campionamento è molto diversa, se non ricordo male sul V2 sta sui 200hz mentre nel V1 è molto più elevata (potrebbe essere anche 1000 Hz, ma non ricordo bene). In pratica è stata abbassata di fatto la risoluzione del sistema di controreazione. La tesi di Roffey per spiegare perché così tante conversioni falliscono con la V2 e che, a fronte di una reazione elevata del motore di coda, manchino passi di controllo che stoppino tale reazione se eccessiva. In pratica lo scalciamento non è altro che una reazione del motore di coda ad un evento, non fermata in tempo perché il sistema di controllo è troppo cieco. Il V1, avendo una frequenza di campionamento molto più elevata, si accorge per tempo delle reazioni e le controlla con più precisione. Resta da capire come mai il problema non è conclamato e ci siano casi di riuscita. Ma è un fatto che è universalmente riconosciuto che le conversioni potenti non hanno una gran percentuale di riuscita. Nel tuo caso, l'HP06 non fa testo, perché pur essendo un motore fin troppo potente per la coda, è per forza di cose molto più lento ad accelerare rispetto ad un leggero motore da 2 o 3 grammi. Manca quindi quella spinta istantanea che mette in crisi il sistema di controreazione, e la sua scarsa accelerazione è molto probabilmente la spiegazione al ritardo di risposta nei pitch pump. | |
14 ottobre 12, 18:01 | #17169 (permalink) Top | |
molto interessante la differenza di segnale tra v1 v2,tra 200 herz e 1000 herz la differenza è tantissima,ora capisco perchè all'inizio era impossibile fare una coda brushless con il firmware originale degli esc xp,se ricordo bene gli esc normali riconoscono segnali sui 300 herz,si perdevano un bel po di step. 200 herz mi sembra veramente poco,forse è un po di più , ma di sicuro di meno rispetto al v1.
14 ottobre 12, 18:37 | #17170 (permalink) Top | |
Questo è un mitico post di Roffey, che ancora prima di sperimentare il full brushless sulla V2, soltanto esaminando le caratteristiche della nuova scheda, ha avanzato dubbi e perplessità poi rivelatesi reali nei sui successivi esperimenti. Trovi anche le reali frequenze di campionamento del gyro. A peggiorare le cose sulla V2 c'è anche la questione del gain alto e del mix main to tail molto alto. In un altro post Roffey dice che le misure adottate sono state un estremo tentativo di Blade di mettere una pezza ad una coda brushed senza autorità, con qualche risultato, ma che ha creato molti problemi nelle conversioni. | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
