![]() | #17141 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
I motorini di coda dove posso prenderli? Mi consigliereste dei motori da 6 mm buoni? Per il connettore come fate voi? Usate la plug originale e ci saldate i cavetti ? Io ci ho provato ma non cé verso...
![]() | #17142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
![]() I motorini usavo quelli del nine eagles solo pro 100, andavano bene e costavano poco ![]()
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #17143 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #17145 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
Salve ragazzi, il problema dello scuotimento della coda sarà già stato affrontato diverse volte in questi oltre 17mila post. Qualcuno molto paziente può darmi i link in cui si descrive il problema e si trova la soluzione? Saluti |
![]() | #17146 (permalink) Top | |
![]() Se stiamo parlando di un V2 std , uno dei motivi ( secondo me l 'unico " strano") e ' dato dall'attrito eccessivo tra Main gear e pignone motore che determina ( ovviamente non sempre e non per tutti gli Mcpx ) delle vibrazini negative al giro di coda . Con la lipo carica , e piu ' giri rotore " fluidi " non sono presenti . Spesso il responsabile e ' piu 'il pignone / motore che il Main gear che , anzi , se cambiato con un Main gear nuovo ( dentini da " rodare " ) peggiora . Se parli di vibrazioni veloci e " piccole " da gain alto sono ( IMHO ) da non prendere troppo in considerazione e derivano da fattori vari ma ininfluenti al volo , e ogni micro viene preferibilmente settato con un gain leggermente alto . Infatti anche quando regolabili di gain , con un settaggio meccanico di coda buono , sui sub micro e ' meglio avere un gain di coda leggermente alto .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #17147 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2011 Residenza: Pertusio(TO)
![]() | Citazione:
__________________ Mikado LOGO 500 V-Bar 5.3 Pro mini ![]() | |
![]() | #17148 (permalink) Top | |
Farò i controlli nel pomeriggio Ciao | |
![]() | #17149 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
ad esempio se ricordo bene con la dx4e è possibile switchare i dual rate dal 70% al 100%. io(che sono una schiappa a volare) con i dual rate al 70% facevo volato semplice, ma no riuscivo a fare 3d a causa dei dual rate troppo bassi,invece con i dual rate al 100% il 3d non mi riusciva perchè era troppo reattivo(per me). ma ti assicuro che se sai fare 3d bene non avrai nessun problema con la dx4e e i dual rate al 100%. ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #17150 (permalink) Top | |
Il termine più appropriato per il mio problema di coda è scuotimento. Adesso inizierò la revisione totale del modello. Saluti | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
