![]() | #17041 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Sia con le 250/300 che con le 550 ho usato il trave 150 non ho ancora provato soluzioni migliori, con le 250/300 quando va' bene la coda si comporta come nel primo volo del video a volte invece gira di 90° ma i picht pump li faccio un po° più cattivi mentre con le 550 se va'bene fa 90° altimenti parte a frullino. Ma la precompensazione si fa mettendo una curva a V o è qualcosa di più complesso?Grazie x le dritte | |
![]() | #17042 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2012
pensando che fosse il motore, subito dopo il fatto della spenta totale, ho fatto 4 lipo da 5 minuti l'una una dietro l'altra e non ho riscontrato problemi, e da qui mi viene da pensare che possano essere le batterie, altrimenti se era il motore me lo avrebbe fatto anche dopo, specie nelle ultime due che era bello caldo, o no??? | |
![]() | #17043 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Hai provato a muovere il cavo nei pressi della saldature e del connettore con l'eli acceso? | |
![]() | #17044 (permalink) Top | |
Cioè, ci vuole un sistema che mantenga i giri al rotore principale costanti indifferentemente dal valore del canale throttle. In questo modo si può utilizzare una V profonda senza influire sul motore principale, ma solo su quello di coda tramite il mix main to tail integrato nella 3 in 1 dell'mCP X. | |
![]() | #17045 (permalink) Top | |
![]() | #17046 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Nonostante cio, come dicevo nessuno problema rilevato anche con le batterie che ieri sembraa mi avessero dato problemi, comunque le terro sotto controllo evitando di volarci se non in hovering a 10cm onde evitare danni... Per quanto riuarda la vibrazione che a volte fa non in un particolare modo o condizione, per farvi rendere coto di come sia, avete presente per es. facendolo traslare a sx o dx sul pavimento e farlo toccare appena appena con un pattino al suolo? ecco, quel movimento che fa quando tocca, a volte melo fa in volo per 2-3 secondi e poi smette o da solo o magari dando un colpetto di stick un po piu forte Come mai??? Ultima modifica di zipper : 01 ottobre 12 alle ore 13:36 | |
![]() | #17047 (permalink) Top | |
![]() | #17048 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, ho voluto aquistare da hobbyking il dual esc e i due motori ecco i link: Motore posteriore Motore anteriore esc pignone Siccome è ancora in backorder se devo fare delle modifiche all'ordine non dovrei avere problemi, perciò se avete consigli da darmi sono ben accetti.. qualcuno di voi li ha provati? vorrei sapere se lo spinotto del motore posteriore è da comprare a parte perchè in foto non si vede..
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 Ultima modifica di giankikine : 01 ottobre 12 alle ore 14:35 |
![]() | #17049 (permalink) Top | |
Per quanto riuarda la vibrazione che a volte fa non in un particolare modo o condizione, per farvi rendere coto di come sia, avete presente per es. facendolo traslare a sx o dx sul pavimento e farlo toccare appena appena con un pattino al suolo? ecco, quel movimento che fa quando tocca, a volte melo fa in volo per 2-3 secondi e poi smette o da solo o magari dando un colpetto di stick un po piu forte Noto che ora lo fa piu spesso appena decollo, in volo lo fa ogni tanto...ma non con cadenza fissa o in base a qualche manovra Come mai??? | |
![]() | #17050 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Quel motore lo uso per tenere fermo il 3S, forse per gli altri motori è un tantino pesante e grande per niente. Ad ogni modo è un super motore di coda. Per la domanda sul connettore credo sia improbabile trovare risposta sul forum, meglio chiedere direttamente a loro. Come mai pnp? | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
