![]() | #17021 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Weila,no lo ho acquistato da blinghelis, gli ho scritto ma non sapendo l'inglese ho dovuto usare il traduttore e si capisce poco, può essere che x impostare le funzioni sul V2 sia possibile solo con l'accrocchio toolstik o come si chiama mentre sul V1 è possibile tramite tx??? Questo è quello che ho capito dalla sua mail. Ovvero: You shouldnt need to programme it but if you do, you can only programme V2 unit with a USB programme card - its just the V1 unit that can be programmed with the transmitter. I think I have just sold out of the USB programme cards but will get some more in soon. | |
![]() | #17023 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
Io ho il v1, e volevo chiederti come hai risolto al problema della corona che sta piu bassa per via della distanza piu corta tra i cuscinetti rispetto al telaio stock. Sai se c'è qualche main shaft che ha la possibilita di regolare l'altezza della corona?
![]() | #17024 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
![]() | #17025 (permalink) Top |
Si ho fattoo anch'io cosi pero col tempo r i crash si è indebolito e si è crepato leggermente l'alberino, volevo solo sapere se esistesse un alberino in carbonio o titanio con la possibilita di regolare l'altezza della corona o collare. Anzi quanto misura di diametro la main shaft stock del mcpx? Non ho il calibro a casa... |
![]() | #17026 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
però considera che sono ancora alle prime armi, quindi niente 3D o manovre esasperate. ...ed ho su un pignone da 8 denti. io non ho mai programmato nulla, possiedo 2 di questi kit ed hanno sempre funzionato benissimo. se il problema è la 3 in 1 del V2, puoi sempre collegalo ad una ricevente standard per programmarlo. basta saldarci il cavetto di un vecchio servo. ...almeno credo. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx Ultima modifica di -c3po- : 30 settembre 12 alle ore 18:48 | |
![]() | #17027 (permalink) Top |
Ma la tua coda regge anche nei pitch pump? io sto usando quella allungata e-flite,ma ogni tanto scappa, su un altro kit come questo usavo le 550....sembra avere un altro motore, però in quel caso la coda non tiene proprio...vorrei trovare la soluzione per usare la 550 e avere la coda sempre bella piantata, non so se provare il dual coreless.....
![]() | #17028 (permalink) Top |
anch'io uso la coda stock allungata, ma non ho pollici così allenati da mandarla in crisi. adesso ho un servo fuori uso e non posso provare un pitch pump. per le code hai l'imbarazzo della scelta, qui sul forum se ne son viste di tutti i colori. in ordine di efficienza direi: - stock - stock allungata - allungata + motore 7mm - dual coreless - coda 120SR + Plantraco - HP03T + Plantraco correggetemi se sbaglio. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #17029 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2012
Ciao, nelmio mcpx v2 oggi ho riscontrato dei strani comportamenti: 1)mentre era in volo ha avuto come un interruzzione di corrente totale, ero quasi in atterraggio per fortuna, poi ha ripreso a funzionare, poi si è staccata dinuovo e poi è continuata ad andare, potrebbe essere la batteria?me lo ha fatto anche un'altra volta in volo ma giusto un millisecondo, con un atra batteria, e dopo 15 lipo da fatto precedente...cos'è? 2)in volo a volte comincia a fare una vibrazione generale(per farvi capire, prendendo l'eli in mano e tenendolo dall'attacco della coda, muovete la punta del muso disegnando un cerchio in verticale di 1cm di diametro, questo è l'esatto movimento che fa), che poi dopo 2secondi smette , e ogni tanto lo rifà, cos'è? premetto che non ha niente di rotto, ne nulla fuori sede, non ha mai crashato... Grazie |
![]() | #17030 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Ciao, per l'interruzione corrente potrebbe essere l'antenna, eè ancora attaccata? Oppure un blocco servi.. Per le vibrazioni, prova a pulire i servi oppure a me lo faceva perchè avevo gioco nelle manine, controlla anche il foro nell'albero che tiene l'hub, potrebbe essere ovalizzato, e se così fosse ( anche se non si nota ) crea vibrazioni
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
