![]() | #16911 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
Ma tu utilizzi anche il passo?? Oppure devo fare una curva piatta a 0 pitch??
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #16912 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
certo che usi anche il passo, l'elastico è la "rete di sicurezza" ma l'eli lo devi sostenere come se fosse libero o quasi. ...certo che far girare l'HP08 fra quattro mura. 3000 rpm probabilmente sono pure troppi. quanto pesa il tuo modello in odv?
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #16913 (permalink) Top | |
Secondo me la cosa importante è il controllo del ciclico e della coda. Il mio modello è cicciottello , pesa 76 grammi con le batterie
![]() | #16914 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
Cambi il telaio e ti rendi conto che comunque avrai problemi di rotture varie.. bene fà chi mantiene loriginale e magari rinforza i supporti canopy e studia qualcosa per il carrello.. ( tanto quello dei telai upgrade daranno lo stesso problemi.. ) Il motore main originale dura poco ? Metti quello più potente brushless e relativo esc ( una bella spesina..) ma la coda non cela fà e devi allungarla o mettere due motori da 6 oppure uno ma più potente Vuoi cambiare i connettori ? Io lho fatto ma me ne sono pentito troppo ingombranti e devi sempre adeguare le lipo.. Tanto per farmi male al massimo.. ho cambiato il motore brushless con uno ancora più potente ma il problema ( nelle ..sprintate la lipo non ce la fà o/e lesc tende a staccare.. e ne ho provate diverse di lipo ..) che prima addebitavo al motore invece si manifesta ancora.. Ascoltate edubu ! Non toccatelo ! Lavorate ad un settaggio magistrale e tanta pazienza.
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #16915 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se vuoi un leone, l'approccio deve essere per forza di cose un tantino più radicale. Non a tutti piace la potenza, ma molti non riescono a farne a meno e per loro, le prestazioni del modello di scatola, col tempo diventano sono noiosette ![]() | |
![]() | #16916 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2011 Residenza: Bologna
buona sera a tutti consigliati qualche link per la conversione brushelles plug and play 1s
__________________ BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra ![]() |
![]() | #16917 (permalink) Top | |
![]() con 37 euro prendi c05m ed esc da 6A, con due lire allunghi la coda e vai. lipo normali (Nanotech 300 mAh), con connettori normali, peso praticamente uguale all'originale, ma con tutti i vantaggi del caso: silenziosità, durata, schiena per gli affondi di passo. nulla di eclatante eh, ma secondo me molto più godibile dell'originale. anzi, come ho già detto, dovrebbe uscire così di serie! pensaci edu. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #16918 (permalink) Top |
| ![]() con 37 euro prendi c05m ed esc da 6A, con due lire allunghi la coda e vai. lipo normali (Nanotech 300 mAh), con connettori normali, peso praticamente uguale all'originale, ma con tutti i vantaggi del caso: silenziosità, durata, schiena per gli affondi di passo. nulla di eclatante eh, ma secondo me molto più godibile dell'originale. anzi, come ho già detto, dovrebbe uscire così di serie! pensaci edu. ![]() intendi il kit della aeo
![]() | #16919 (permalink) Top |
si, quello. onesto no? io ne ho due: uno sull'mcpx e l'altro sull'msrx. ![]()
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
