19 settembre 12, 21:06 | #16881 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Funziona benissimo...! ;)
__________________ Spektrum DX9 | |
19 settembre 12, 21:48 | #16882 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2010 Residenza: fossano
| grazie per i complimenti...secondo.me im sto.hobby il sostegno morale e importante e incentiva a migliorare...e ho.ancora tutto da imparare...con mcpx ho solo fatto 10scariche con.il.brushless devo ancora capirlo bene
__________________ Aerei:minimag,easy star fatto a ventola,micro trojan t 28 bl,fun jet,umx carbon cub Auto:zk 1/18 e tamya tt01 ely:blade mcpx v1 bl in fusoliera |
19 settembre 12, 22:45 | #16883 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
| perchè modificarlo?
Io sto iniziando a fare qualche volo, ma ho degli spazi molto ristretti. Il mio tutor mediatico è edubu che, senza modifiche, fa dei volati da far invidia. Quindi io volo con l'originale e sto costatando che è quasi indistruttibile. Ho dato delle pacche feroci contro i muri e finora ho rotto solo un micro unibal del piatto (fortuna che ce ne sono 4). Sto preparando un accrocchio per cominciare il volo rovesciato. Quando lo avrò finito e collaudato, posterò qualche foto. |
19 settembre 12, 22:55 | #16884 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2011 Residenza: roma
effettuivamente volevo fare proprio quello in carbonio, ma ancora non so usare il dremel per tagliarlo alla fine ho optato per il plexiglass (scusate se non l'ho scritto bene )seghetto alternativo.Cosi' si puo' spostare la batteria piu' avanti. Complimenti per il tuo lavoro :) | |
19 settembre 12, 23:00 | #16885 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| Batteria (test)
Ciao ragazzi, ora che i miei mcpx Full BL volano bene e quindi non ho nulla da fargli o deciso di fare alcuni test su delle batterie mach pro 500 che avevo preso qualche mese fa ed abbandonate per scarsissime performance. Lo scopo del test è capire come mai appena si cerca di azzardare qualche manovra appena oltre l'hovering le batterie non reggono e l'ely si siede pesantemente o addirittura si spegne. Con il mio caricatore Bizmodel 10A posso fare anche le scariche allora ho provato a mettere in scarica alcune di queste batterie con diversi amperaggi in modo da capire dove fosse il limite. Impostando 4A di scarica la batteria raggiunge i 3.0 Volt nel giro di qualche secondo e ovviamente la scarica si blocca per evitare di danneggiare la batteria. Impostando 3,5 A di scarica la batteria raggiunge subito i 3,04 Volt poi si stabilizza e risale fino a 3,09 e dura così per circa 3 minuti e 15 secondi dopo di che raggiunge il limite dei 3.0 volt e si blocca la scarica. A questo punto mi è chiaro il perchè con queste batterie non si riesca a volare, hanno una RDON paurosa, appena l'ely chiede risorse praticamente muiono in quanto vanno sotto i 3 volt, poi con il BLHely va in protezione l'esc per preservare la batteria e l'ely si spegne. Domande: - Il test che ho fatto ha un senso? - Ma è possibile che queste batterie funzionino così male? - Con un Full BL xp-7a + hp05s e xp-3a + hp03t che picchi di consumo si possono raggiungere? -Con un Full BL xp-12a + hp06v2 e xp-3a + hp03t che picchi di consumo si possono raggiungere? Saluti Ken |
20 settembre 12, 07:13 | #16886 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Tipo questo ? Se si e' comunque " pesante " per il modello che risulta avere reazioni " innaturali" . Provato e sconsiglio . Con l'Mcpx di scatola le manovre base si riescono a fare tutte ( ovviamente modello settato in maniera " furba ") Ciao , Eduardo
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
20 settembre 12, 14:29 | #16887 (permalink) Top |
Piccolo upgrade che potrebbe interessare a molti. Uno dei punti più delicati dei telai MH sono i supporti in carbonio per reggere la cappottina. Basta guardarle storte che si rompono. Girando su eBay ho trovato delle asticine in ottone per modellismo di diametro 1,58 mm, perfette. Costo 1,8 euro + sds. Al costo di un ricambio te me fai 50. Basta tagliarla e rifinire i bordi con il Dremel ed il gioco è fatto. Spero possa essere d'aiuto. Ecco qualche scatto:
20 settembre 12, 21:38 | #16890 (permalink) Top | |
Impaziente di vederlo !!!
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
