![]() | #16801 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2010 Residenza: fossano
tivo? si si mi piace...devo ancora prenderci la mano ho fatto solo 3lipo
__________________ Aerei:minimag,easy star fatto a ventola,micro trojan t 28 bl,fun jet,umx carbon cub Auto:zk 1/18 e tamya tt01 ely:blade mcpx v1 bl in fusoliera | |
![]() | #16802 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi, cerco qualcuno nelle vicinanze di Torino che può aiutarmi a sistemare il mio mcpx, ho fatto tutte le prove a mia disposizione ma dovrei provare un altro motore o esc per essere sicuro che non sono loro, il problema lo avevo già scritto tempo fa in poche parole il motore principale fino alla prima tacca della radio tentenna a partire invece il motore di coda come do gas si avvia subito e inizia a girare come una trottola, ho provato anche senza l'alberino e fa lo stesso lavoro..
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 |
![]() | #16803 (permalink) Top |
ho controllato travel avevo 100a full stick e 75 a zero...metto tutti e due a 75?
![]() | #16805 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Dipende da come si comporta il tuo mcpx, se non ricordo dovresti avere 100 di negativo e 75 di positivo da configurazione del manuale... Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 |
![]() | #16807 (permalink) Top |
ciao ragazzi provato stamattina,con travel 75-75 direi che va bene coda tiene ho notato che mettendo il brushless si peggiora il volato perche forse la troppa velocita lo rende instabile ma ad esempio il rovescio viene da spettacolo rispetto a originale ho tolto pale kbdd e mi trovo meglio che con le originali da tener conto che sto usando lipo eflite... direi messo cosi bel giocattolo
![]() | #16808 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #16809 (permalink) Top |
| si verissimo avevo travel in positivo a 100,messo a 75 perfect...
![]() | #16810 (permalink) Top |
| Non solo, anche il tracking, il controllo del sub trim, la curva di precompensazione. Queste sono tutte cose da controllare, provare e modificare finché non si trova un risultato ottimo. Inoltre non sono dettagli che si possano pubblicare e che vadano bene x tutti. Sullo stesso eli se cambio il motore (anche se lo stesso modello) va ricontrollato tutto. Questo lo dico x chi chiede di pubblicare i settaggi. Vanno fatti da se, che tra l'altro aiuta molto a capire x bene il proprio setup.
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
