10 settembre 12, 23:36 | #16722 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
E sul main, stai usando il governor e se si, quale tipo? | |
10 settembre 12, 23:39 | #16723 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Ecco una foto dei settaggi di default sulla 6.11 | |
10 settembre 12, 23:50 | #16724 (permalink) Top | |
Nei settaggi che hai postato non andrebbe bene il Motor Idle su Medium High per la maggior parte delle versioni del codice, in quanto il motore al minimo girerebbe troppo forte. Però mi pare che dalla versione 6 Steffen ha cambiato il valore associato agli step di impostazione rallentando il motore rispetto alle precedenti versioni. Tutto questo per dire che probabilmente devi lasciare l'impostazione di default (Medium High) che corrisponde al valore minimo delle versioni precedenti alla 6 e semmai, giusto per sperimentare, alzarlo al massimo. Se lo abbassi è probabile che il motore al minimo si fermi con successivo ritardo nello startup. Prova e fammi sapere P.S. La precompensazione non la abbasserei di più. Se il problema non è quello sopra, comincerei a considerare qualcos'altro, come un fet danneggiato nell'esc di coda, o uno dei fili che costituiscono il multifilo con cui sono fatti gli avvolgimenti interrotto. | |
11 settembre 12, 00:14 | #16725 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
11 settembre 12, 00:24 | #16726 (permalink) Top | |
11 settembre 12, 08:12 | #16729 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Sul telaio extreme ti posso dire, per la mia esperienza personale, che va benone, ce l'ho sull'altro, ed ha resistito divinamente a brutti crash, mai rotto Unica nota , come giustamente dicevi, potevano usare delrin al posto del plasticone...
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
11 settembre 12, 08:36 | #16730 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
