![]() | #1661 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2010
| Il frenafiletti, e quello piu' "light", si usa per evitare che le vibrazioni, con l'uso, allentino progressivamente le viti, oppure per mettere una pezza a quelle viti usurate/spanate per altri motivi. Qui invece il frenafiletti e' la colonna portante dell'elicottero. Non va bene.
![]() | #1662 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2010 Residenza: venezia
| pochi casi = posizione indifendibile
Confermo: la vitina era assolutamente inserita nello spindle, se volete vi allego foto di spindle + vitina (se si fosse mollata la vite, la stessa è talmente piccola che 99 volte su 100 non la ritrovi se si svita)
![]() | #1663 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
![]() | #1665 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'errore è invece stringere troppo per farne a meno, motivo per cui si troncano le teste delle viti. Molto meglio usare tanto frenafiletti blu senza stringere a morte ma appena un po' dopo che la vite è arrivata. In questo modo non rompi nulla nel montaggio e nello smontaggio e non perdi la vite. | |
![]() | #1666 (permalink) Top |
Comunque, lungi da me il voler essere polemico a tutti i costi, quello che rode è non poter divertirsi dopo aver provato, settato secondo le mie esigenze (modeste) la bestiolina solo dopo 6 scariche con un controllo dopo 4.
![]() | #1668 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2011 Residenza: Roma
+ uno per manina sparata senza neanche alzarlo da terra, il frenafiletti non centra una sega (c'era), si è spaccato il cuscinetto interno alla manina . La parte interna e rimasta attaccata all'albero la esterna rimasta dentro la manina , che tristezza. Ma non basterebbe una rondella tipo quella dopo il cuscinetto esterno anche tra quello interno e la plastica della manina per evitare questi missili perforanti a random ? L'msr l'ho sbattuto al muro a tutta velocita' ed il massimo è stato rompere il carrellino e manine , ma almeno la colpa era mia , qui bisogna accendere un cero. Tra l'altro avevo appena ordinato un piatto perchè al minimo contatto con uno stivale sempre prima di alzarlo, mi e' partita la sferetta del servo posteriore ... Insomma tutte le fortune ![]() |
![]() | #1669 (permalink) Top | |
Il problema secondo me va risolto anche se preferirei una revisione totale del design delle manine rispetto all'utilizzo di cuscinetti di miglior qualità. In Australia e negli States si sono aperti anche i cuscinetti Align del 250. | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
