09 settembre 12, 22:57 | #16682 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
09 settembre 12, 23:09 | #16683 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il mio mi consente di impostare una soglia di allarme raggiunto il valore di carica desiderato (a passi di 5%), oppure di staccare autonomamente. Io le stacco al 95%, che significa stare circa a 4,15V. A fronte di una perdita di capacità del 5% si ottiene un'altro grosso vantaggio, un tempo di carica molto ridotto. Infatti, i caricabatterie caricano a corrente costante fino ad un certo livello (il mio fino al 90%), ma poi entrano in topping charge, dove la corrente diminuisce (o viene ciclicamente interrota con duty cycle variabile). Questa fase di carica prende molto tempo e se la eviti, riesci a ricaricare in tempi molto brevi pur non esagerando con i C di carica [EDIT] Leggo nel primo commento di valutazione della pagina del tuo carichino su hobbyking che ha la funzione di calibrazione del voltmetro. Magari, vedi di procurarti un ottimo multimetro (magari imprestato) e controlla che sia calibrato. Basta questo a salvare le lipo. Non solo, potresti ingannarlo facendogli credere che 4,18/4,19V sono in realtà 4,2, quindi dovrebbe caricarti le lipo tutte in perfetta sicurezza e preservandone la durata nel tempo. Ultima modifica di liftbag : 09 settembre 12 alle ore 23:19 | |
09 settembre 12, 23:38 | #16685 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2010 Residenza: fossano
liftbag chiedo a te che sei il guro del mcpx il mio.e il v2 tutto di serie comprese lipo ho un problema: nel volato spinto.in idle up facendo virate brusche ogni tanto la coda va a fatti suoi idem quando do roll per farglia fare un 360quando sta per riaddrizzarsi ogni tanto prende e si mette a piroettare....in volato lo fa poco ince sui 360di roll i primi 2 li tiene il terzo impazzisce...saranno le lipo fiacche pure hanno 13scariche...lo fa anche se mi metto in hover e do tutto.passo di colpo e la coda gira verso destra...buu pure e tutto.ok...il tutto.ha 13scariche...se ci volo.tranquillo zero problemi.invece...
__________________ Aerei:minimag,easy star fatto a ventola,micro trojan t 28 bl,fun jet,umx carbon cub Auto:zk 1/18 e tamya tt01 ely:blade mcpx v1 bl in fusoliera |
09 settembre 12, 23:44 | #16686 (permalink) Top | |
Se si tratta di scodate, è tail blow out, che si limita con travi lunghi o motori di coda potenziati. Ma se ti parte a frullino, il problema nasce da una protezione di sovracorrente nella 3 in 1. Il problema è il motore principale che col tempo rende meno ed assorbe di più. Ma anche a motore nuovo accade, se la manovra è decisamente pesante o si hai i limiti del collettivo troppo estesi (oltre quanto riportato nel manuale). Per eliminare la coda che parte a frullino devi spostare la corrente del main motor fuori dalla 3 in 1, cioè usare un motore brushless ed esc esterno. | |
09 settembre 12, 23:50 | #16687 (permalink) Top | |
bravo hai detto.bene appena lo tiro.fuori dal rovescio e gli do passo per riallinearlo sembra che perde giri e poi piroetta...non sempre lo fa...allora e ium problema comume...io come set up radio dx6 ho quello che danno da manuale
__________________ Aerei:minimag,easy star fatto a ventola,micro trojan t 28 bl,fun jet,umx carbon cub Auto:zk 1/18 e tamya tt01 ely:blade mcpx v1 bl in fusoliera | |
10 settembre 12, 07:32 | #16688 (permalink) Top |
fatto esperimento: il problema della coda nel mio caso e cusato dalle lipo...su 4lipo che ho solo con una la coda sta se lo giro di roll e gli faccio fare un 360...con le altre appeno lo giro la coda va a funghi...dico la mia,secondo me la 3in uno stacca e manda in blocco i motori perche le lipo non ce la fanno...alla faccia delle lipo originali quanto fanno pena...assurdo...la piu vecchia ha 21 scariche caricata a 1c....
10 settembre 12, 08:44 | #16689 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
| MCPX Night Version
Ho fatto delle pale di scorta ed ho approfittato per fare qualche scatto in più utile a chi volesse provare la realizzazione di un sistema simile. FOTO 1: Intanto sul tavolo da lavoro ho fissato le pale con del Duck Tape e disegnato la circonferenza della pila (1216 lithium da 3 v) FOTO 2: Poi ho preso un pezzo di cartone utile a realizzare uno spessore ed una superficie di lavoro uniforme e molto scorrevole. Hoitagliato un rettangolo che mi permettesse di vedere la zona da lavorare: FOTO 3 & 4: Qui si vede la zona dopo la lavorazione e la prova con la pila: FOTO 5: Poi ho fatto due bucchini con un ago caldo, ripulito la zona con un cutter, fatto passare due fili magnet enamled wire (awg 29) e iniziato a saldarli sulle piste di nastro in rame: |
10 settembre 12, 08:52 | #16690 (permalink) Top |
| MCPX Night Version
Sueguendo: FOTO 1: il dettaglio del filo (contatto negativo) appena saldato dall'altra parte. FOTO 2: qui si vedono entrambi i fili (positivo e negativo) dal lato della pila (questa è la pala con il solo led rosso nella parte inferiore, cioè rivolta verso il basso). Ho creato una piccola superficie in modo di facilitare il contatto con la parte positiva della pila. FOTO 3: per tener fermo il led da saldare ho utilizzato del nastro kapton. FOTO 4: le due pale con le rispettive piste ed i led finite. Buon lavoro a tutti! |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
