![]() | #16581 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #16583 (permalink) Top |
UserPlus |
Io non ho scuole di pensiero. Per i motori BL seguo solo le istruzioni di Scorpion, che consiglia un olio un po' più adesivo e denso di quelli leggeri da macchina da cucire. Il motivo è che l'altissimo numero di giri asciuga qualsiasi olio velocemente, ma più facilmente quelli leggeri. Loro consigliano un'improponibile lubrificazione ogni 5 voli col loro olio. Immagino che con WD40 o altri oli leggeri l'intervallo loro lo ridurrebbero sensibilmente. Io lubrifico quando mi ricordo, ed uso il loro pratico applicatore con ago di siringa anche su tutti gli altri cuscinetti, anche se girano molto meno. |
![]() | #16584 (permalink) Top |
User |
io la penso come Lift, per questo ero perplesso sul semplice olio al silicone.. però ho scoperto di aver in casa un grasso spray al silicone, quando evapora il solvente rimane un olio gelatinoso... ho usato questo per il momento.. S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #16585 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Qui ' siete tutti con Mcpx iper potenti ![]() Questo il mio Mcpx tutto di scatola ( lunghezza di coda compresa ) Mcpx voletto sul lago - YouTube Ps lo so che a " lui " mancano 2000 giri e a me pollici migliori ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #16586 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Io oggi l'ho rimesso tutto originale Motore nuovo Albero nuovo Spindle nuovo Testa nuova Carrello nuovo Canopy nuova Coda nuova allungata originale eflite Con impostazione travel del pitch positivo a +75 se do gas al massimo di colpo l'eli perde la coda e fa un bel giro su se stesso.... Pensavo fosse colpa del motore principale prima che assorbiva troppo perché ormai andato, ma ora che é tutto nuovo.... Come posso fare per risolvere questo problema definitivamente? Abbasso ulteriormente il travel?? In negativo ho - 125 e non da problemi.... In positivo ruota su se stesso.... Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 |
![]() | #16587 (permalink) Top |
User |
dovresti controllare che a metà stick in idleup con curva passo piatta tu abbia 0 gradi di passo... quel -125 non mi convince... temo tu abbia troppo passo positivo S3 & Tapatalk v.2
![]() | #16588 (permalink) Top |
Domani controllo bene.... Grazie intanto! Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
![]() | #16589 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| V2 - Dual Mosfet in coda
Ciao a tutti, sto riprendendo in mano gli mcpx e sul V2 con coda originale volevo fare la modifica dual mosfet sfruttando quelli del MAIN motor (è già BL il main), purtroppo ho sole le foto di Lift del V1, qualcuno possiede lo schema di collegamento del V2. Sono leggermente diversi.... grazie |
![]() | #16590 (permalink) Top |
| esercizi di rovescio Mcpx esercizi in rovescio tra 4 mura - YouTube qualche esercizio per migliorarmi in tutte le posizioni di rovescio... fuori piove ![]()
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
