Vecchio 31 agosto 12, 23:33   #16571 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2012
Residenza: Trento
Ok sono riuscito a montare il tutto però mi sono accorto che la distanza tra i due cuscinetti del telaio rkh è piu corta, e quando monto la cornona non combacia con il pignone del motore, cosa devo sostituire/modificare? Si dovrebbe abbassare il collarino però non so se sia il caso di forare il main shaft. Come potrei fare?
matte984 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 12, 00:21   #16572 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da matte984 Visualizza messaggio
Devi prolungare verso l'alto la zona piatta dell'albero, quella che crea il profilo a D per bloccare la ghiera.
Basta poco e puoi usare una limetta a grana molto fine, tipo per unghie.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 12, 01:03   #16573 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Oggi mi è arrivatovil telaiovrakon heli, però ho un dubbio... Quando monto il servo di dx non posso mettere ivplastic servo tab, perchè c,è la saldatura del cavetto del servo. Qualcuno di voi ha già avuto questo "problema"? Ho cercato delle foto ma si vede solo la all'esterno che comunque ha bisogno di un filetto dall' altro lato se no è come non ci fosse.
Hoccapito, ho provato a spingere la corona va su ma fa faticaa girare il motorinoe sforza l'albero... Se fosse di abbassare il main shaft collare sarebbe fattibile? Si riesce a forare con la vitina il tubicino in carbonio?
Vecchio 02 settembre 12, 02:55   #16574 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
ciao a tutti
dopo aver sgrassato un pò tutto (ce n'era davvero bisogno) con un solvente spray, vorrei lubrificare i cuscinetti, compresi quellj del hp05s
cosa è meglio usare?
olio spray quasi "impalpabile",
wd40,
olio singer,
o qualcosa di più viscoso e grasso?
Ovviamente non dispongo di olio specifico per cuscinetti...
grazie
S3 & Tapatalk v.2
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 12, 03:57   #16575 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Io prima userei un po di wd40 e poi un po di svitol al silicone, poco
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 12, 11:10   #16576 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
scusa, non ho capito bene...
prima wd40 e dopo olio al silicone?
quindi in sostanza una miscela dei due?
non ho svitol al silicone ma ho dell"olio al silicone di altre case, penso sia lo stesso..
l'ho usato in passato sui cuscinetti ma mi dà l'impressione di essere un pò troppo "leggero".... non so....
S3 & Tapatalk v.2
Vecchio 02 settembre 12, 11:15   #16577 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
S3 & Tapatalk v.2
allora, io faccio così:
prima spruzzo un po di wd40 , lo pulisco e poi con un po di aria lo asciugo, così tiri via tutto lo sporco.
poi con lo spray siliconico lo spruzzo ancora sulla zona ( dopo aver asciugato ) e poi tiro via il piu grosso, sempre col cotton fioc. senno' tira dentro ancora tutto lo sporco
Vecchio 02 settembre 12, 11:31   #16578 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
beh...
ho già ripulito tutto con spray per contatti che in pratica è un solvente che non intacca la plastica e scioglie via il grasso..
quindi adesso basterebbe l'olio al silicone...
ma va bene per i cuscinetti... anche per quelli del motore che girano a regimi elevatissimi?
S3 & Tapatalk v.2
Vecchio 02 settembre 12, 11:32   #16579 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
beh...
S3 & Tapatalk v.2
certo che va bene, vai tranquillo
Vecchio 02 settembre 12, 11:35   #16580 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
ok,
ma ero convinto che quantomeno per il motore ci volesse qualcosa di più "robusto"... proverò come dici...
S3 & Tapatalk v.2
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:29.
