![]() | #16541 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
| super coda brushless
siccome ho bruciato il mio motore brushless di coda ho cercato di rimettere in volo il mio mcpx. ho utilizzato il mio hp06 riavvolto a 2s con circa 8500 kv, a 1s è perfetto come motore di coda. all'inizio avevo dei problemi, infatti il motore faceva fatica ad avviarsi facendo scottare i mosfet del esc e con il rischio di non avviarsi in volo con crash assicurato. poi ho capito il problema, infatti la cassa rotante è grande rispetto alla potenza degli avvolgimenti, quindi è bastato aumentare lo startup power al massimo con il blheli set up, e ora non ci sono piu problemi di avviamento. i vantaggi di questa mod sono solo piu potenza, ma gli svantaggi sono peso e utilizzare batterie grosse per migliorare il cg. foto ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #16542 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
A me invece sono arrivati i nuovi motori di coda 12.000 kv che proverò sul 3s non appena avrò tempo ![]()
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #16543 (permalink) Top | |
se vanno bene sul tuo 3s credo che lo prendo pure io, infatti l'hp06 in coda è provvisorio. fammi sapere. ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #16544 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #16545 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Tra le lipo std quale e' nella vs esperienza la piu ' perfomante ? Io ho provato le Nanotech , le Tunder power , le E- flite sia a 25 che a 30 ( quelle che escono a corredo del V2) Nella mia esperienze la piu ' perfomante e' incredibilmente la E - Flite ultima serie che esce a corredo con il V2 , cioè la 30C. Qualcuno ha avuto modo di paragonarla alla Hyperion o altra piu ' perfomànte della e - flite 30C? Grazie
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #16546 (permalink) Top | |
![]() | #16547 (permalink) Top | |
Credo si monti tranquillo su supporto Astroid per i motori brushless, con campana a sinistra ed elica a destra. Quasi quasi... ![]() | |
![]() | #16548 (permalink) Top |
User | il kit sembra questo anche se il filo del segnale quando lo avevo acquistato io era da saldare, però il negoziante mi ha detto che è lo stesso solo è stato migliorato...
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 |
![]() | #16549 (permalink) Top | |
![]() E poi non mi cambiare le carte mentre giochiamo, che capisco ancora meno. Qual'è il kit che hai usato, il primo o quest'ultimo? Questo ha un motore nero... | |
![]() | #16550 (permalink) Top | |
se vuoi potenza in coda a qusto punto ti metti un hp06 riavvolto con solo 3 grammi in piu rispetto un hp03t. io ho notato che nel mcpx super moddato con governor il limite nella coda non è la potenza ,ma il gain del giroscopio, infatti ultimamente ho notato un leggero ritardo della risposta della coda nei veloci cambi di passo, però subito dopo la coda rimane ferma , quindi il problema non è il motore ma il giroscopio......se solo si potesse regolare il guadagno.
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
