Vecchio 27 agosto 12, 12:35   #16521 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2011
Residenza: roma
2 s
Buongiorno a tutto il tread
Stavo cercando la guida per farlo 2 s,nella guida che ha linkato lift pero' penso sia errata o non precisa ? Qualcuno me la sa indicare qui' in italiano ? sto gia' seguendo la guida su hf ma in inglese , prima mi volevo fare una infarinata in italiano se possibile.
Saluti roberto
il_ciclista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 12, 13:35   #16522 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da il_ciclista Visualizza messaggio
Saluti roberto
Qui c'è una guida, un po' vecchiotta ma sempre valida, semplificabile ulteriormente se elimini il diodo, tanto ormai è provato che a 5V la 3 in 1 ancora regge.
L'importante è avere una 3 in 1 V1. La V2 non si presta per conversioni potenti.
Attualmente è possibile una conversione più avanzata, con esc flashato che non ha bisogno di convertitore.
Ma l'XP-12A necessario ha un bec da 1,5A, insufficiente per pilotare un motore di coda 120SR o un dual coreless, quindi, a meno di non optare per un bec esterno, saresti contretto ad usare una coda brushless, ulteriore complicazione aggiunta all'esc flashato.
La guida che ti ho linkato è quindi la più semplice possibile, l'esc lo trovi a prezzo buono da miraclemart ed hai bisogno soltanto di potenziare la coda.
P.S.
Nella mia firma c' il link alla bibbia redatta da bandit, io ho usato quella per reperire la mia guida al 2S qui sul barone.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 12, 14:04   #16523 (permalink)  Top
Residenza: roma
2 s
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
P.S.
Grazie lift.
IO ho purtoppo 3 v2 e volevo usarne 1 per farlo 2s.Anche perche vi sto seguendo sul tread del 130x e da quello che ne esce fuori non mi piace almeno per il momento.
Nel 2s volevo usare un0 spinn 8800 ora non ricordo la sigla.Dici che con il v2 non posso farlo a 2s o diventa molto piu' complicato ? leggero' attentamente la tua guida e dopo che ho gia' letto una volta tutto il tread su hf ma non mi e' stato molto chiaro lo rileggero' piu attentamente.
Per il momento grazie sei stato molto gentile
Saluti roberto
Vecchio 27 agosto 12, 14:35   #16524 (permalink)  Top
Residenza: roma
2 s
P.S.
Stavo vedendo i collegamenti ma dici che e' possibile fare la modifica sul v2 senza saldare sulle piste usare i connettori standar della 3 in 1 o bisogna prendere il segnale direttamente ? anche perche', non essendo esperto anzi essendo una mega s... devo ancora studiare tantissimo per farlo 2 s e non penso che sia alla mia portata.Devo cercare allora un v1 che mi sembra da qualche parte la vendino ancora.
intato studio
grazie 1000
Vecchio 27 agosto 12, 15:10   #16525 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da giankikine Visualizza messaggio
mmmm non l'ho mai fatto questo passaggio neanche prima lo facevo, può dipendere dal tipo di esc?
Per curiosità e anche per provare il throttle sarebbe il gas giusto?
Il throttle è il gas.
Io ho un esc XP7a flashato con BLHeli versione 6, ma la procedura di armamento è uguale anche con l'xp3a che ho sull'msr-x.
A te succede che appena colleghi la batteria parte subito il motore di coda (al massimo ? ) anche se non dai gas ?
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 12, 15:50   #16526 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
intato studio
grazie 1000
Si, sul V2 è possibile sfruttare l'uscita del motore, debitamente caricata con una resistenza in parallelo da 1 kohm per prelevare il segnale da mandare al convertitore.
Ma il problema grosso della V2 è che non è in grado di gestire motorizzazioni di coda potenti, quelle necessarie a contrastare la coppia di conversioni potenti come la 2S.
Se sarai fortunato avrai una coda rimbalzante, non piacevole da volare, e se sarai sfortunato avrai una coda totalmente fuori controllo, con rimbalzi di oltre 90°.
La V1 non ha alcun problema con motorizzationi di coda potenti, che gestisce alla perfezione.
Il rovescio della medaglia con questa scheda è che se vuoi un'uscita lineare per il convertitore devi saldare sulla resistenza sul retro.
Sia ben inteso, puoi lo stesso volare in Stunt col gas al massimo anche se prelevi dal motore, ma non avrai la curva del gas lineare con la quale, se volessi utilizzare il governor, puoi impostare la indispensabile precompensazione della coppia.
Vecchio 27 agosto 12, 17:26   #16527 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie lift molto gentile
Mi devo allora procurare una v1 nuova in giro per il mondo.
Pero' stavo leggendo su hf che alcuni usano la v2 ma con materiali che non conosco e dovro' fare una bella ricerca ,e un ricco studio per avere un bel 2s.
Intanto mi leggo la tua guida e quella su hf
Vecchio 27 agosto 12, 17:38   #16528 (permalink)  Top
Residenza: roma
2s
Stavo vendendo i tuoi post su hf ho visto che sia sul 3s che 2 s hai il motore del 120sr.Io quello volevo usare per il 2 s e lo sto usando anche sugli altri 2.Speriamo bene
Vecchio 27 agosto 12, 17:48   #16529 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Non c'è da sperare. Va benissino, col palino Plantraco però, altrimenti la coda non sta ferma.
Sul 3S poi è risultato insufficiente per manovre estreme, al punto che sono ancora alla ricerca di una soluzione.
Ma con l'mCP X sono un po' fermo in questo periodo, mi sta piacendo il 130X, meno emozionante degli mCP X overboosted, ma molto più adatto ad imparare le manovre.
Vecchio 27 agosto 12, 18:34   #16530 (permalink)  Top
Residenza: roma
2 s
Infatti vi sto leggendo parecchio.
Ma sono ancora indeciso di prenderlo.Da quello che leggo la coda da problemi fra upgrade e altro per un modello appena uscito me rompe un pochino spendere ulteriori soldi per upgradarlo per farlo volare.Aspettero' la versione 2 se ci sara'
Se non riesco a farlo in 2s me ne faccio un'altro con lo spinn da 16000 e sempre la coda del 120 con il plantraco.
Grazie 1000
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:17.
