![]() | #16491 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Non è difficile : fermi bene sul tavolo la barretta tagliata (tagliala con un seghetto da ferro FINO IN FONDO se no si sfibra e devi buttare via tutto il pezzo) IMMOBILE e con una limetta da unghie di carta raspi un pochino l'estremità per circa 2 mm di lunghezza. Vedi come è fatta l'originale e capisci bene. Infili il supporto del rotore di coda dove hai fatto lo svaso e fissi la barretta al tavolo col rotore all'angolo di modo che penzoli. IN questo modo hai la perfetta posizione di dove fare lo svaso dall'estremità opposta. Con la limetta vai piano piano ma schiaccia deciso e uniforme in modo il più piatto possibile se no non rimane lo svaso ma una semplice grattata. Voilà : il gioco è fatto. Alla fine, arrotola il filo del rotore lungo la coda e fermalo con 2 pezzetti di termorestringente. Ecco a me come viene : ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #16492 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Io pero ' ci ho volato molto al mare , in questi giorni , e non ho avuto comportamenti anomali ...Bohh
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #16494 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() ogni cosa è amplificata, ma quasi avessi anticipato il tuo consiglio ho messo un velo di wd40 sulle piste dei servi ![]() | |
![]() | #16495 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho ancora una curiosità ho acquistato l'alberino con l'autorotazione completo della extreme, nella confezione ci sono 10 rondelle e nelle istruzioni nè fa vedere solo due una prima e una dopo la ghiera, vorrei sapere chi l'ha acquistato se ha usato tutte le rondelle o solo due come da istruzioni, infine mi sono accorto che i denti della ghiera sembrano più stretti dell'originale e girandolo a mano sembra che salta qualche giro e il motorino non posso spostarlo perchè è già contro...
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 | |
![]() | #16496 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
![]() | #16497 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Finalmente ho risolto il traballamento dell'mcpx bl aborto che ho preso qui sul barone.. Tra upgrade e il resto ci ho speso un bel po ma ora è piu che perfetto.. I traballamenti che aveva erano dati da giochi nell'albero e manine, risolto con upgrade cnc, nelle manine oltre alle rondelline in ottone ho messo degli oring rigidi, i giochi sono spariti e pure i traballamenti.. Ora sto aspettando il telaio microheli. Poi è completato.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #16498 (permalink) Top | |
....ehhh deve essere un bel " mostrino " il tuo ! ![]()
![]() | #16499 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
ecco il link Long Tail Boom Assembly: MCP X, 2 By Blade | |
![]() | #16500 (permalink) Top | |
![]() Ovviamente la barretta è piena ![]() Se usi quella da 3mm, non ci sta proprio nell' incastro del telaio e non entra il supporto del rotore di coda. Dove trovarle? Credo ogni negozio di modellismo più o meno ben fornito
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
