Vecchio 25 agosto 12, 13:38   #16481 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
D/R sempre 100% anche sul 450.
Gli Expo li ho a 30
Ma come ben sai sono cose molto personali. Anche le curve di gas e passo per esempio : gas 0-80-80-80-80 e gas in idle-up è 0-25-50-75-100 mentre in normal va da 30 a 85 lineare
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 14:34   #16482 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2012
Residenza: Trento
Il problema della vibrazione succede a nuche a me, perché con gli urti si abbassa la corona e ha gioco. Ieri sera ho montato la coda che avevo di riserva e non era allineata era l'opposto della tua, "guardava" in alto un po'... Ma lo stesso difetto l'ho trovato anche nelle code di ricambio del solo pro 328, che imho sono molto piu robuste, non mi si è mai spezzata al contrario del mcpx.
matte984 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 17:31   #16483 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Dopo un bel pó ho rispolverato l'mcpx, ma non si alza.....stick al massimo incidenza negativa! :confused::confused:......come è possibile??....non ho minimamente toccato la programmazione....
Inviato dal mio GT-I9001
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 18:11   #16484 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Ciao, devi reversare il pitch
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 18:38   #16485 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Sapete dove posso trovare il tubo di coda pieno o un alternativa che sia più resistente di quello di serie?
Vecchio 25 agosto 12, 18:44   #16486 (permalink)  Top
L'avatar di giankikine
Data registr.: 27-09-2011
Immagini: 2
Invia un messaggio via MSN a giankikine
ciao a tutti, stavo cercando di montare il supporto di coda rakon sul telaio solo che ho stretto troppo una vite e si è spezzata, il problema che è rimasta a filo.. cosa mi consigliate per toglierla?
Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8
giankikine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 18:46   #16487 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Non funziona....porca vacca...ma guarda tu.....e ora che faccio?
Vecchio 25 agosto 12, 18:49   #16488 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Trapano e micro punta se riesci a trovarne una, la "trapani" fuori...
Vecchio 25 agosto 12, 18:51   #16489 (permalink)  Top
Immagini: 2
Originalmente inviato da matte984 Visualizza messaggio
ci ho pensato però la vite è di ferro e il supporto alluminio sicuramente mi deforma il pezzo senza consumare la vite
Vecchio 25 agosto 12, 20:00   #16490 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Chi mi trova la correlazione tra traballamenti e altitudine/umidità ?
Ebbene sì, pare proprio che si verifichi questa cosa molto strana che mi ha ingannato per molto tempo. Ad ogni modifica e ad ogni volo di prova che facevo modificando o cambiando una parte meccanica succedeva questo: in giardino modello perfetto negli affondi, in rilascio, con vento e non, al parco invece traballamenti sporadici in discesa solo ed esclusivamente quando scendo a zero gradi o poco più e non do' subito il colpetto per stoppare.
Oggi 6 lipo a in giardino e nessun problema, ieri un minuto al parco con un piccolo traballamento in rilascio.
Le uniche differenze che ci sono fra i due luoghi sono altitudine e umidità
150 metri sul mare a casa, e 0 metri al parco con umidità del tutto maggiore.
Ho sempre pensato che il traballamento sia causato dalla fluttuazione delle pale in un continuo movimento su e giù quando non sono sollecitate dal passo, ipotesi confermata da alcuni ragazzi di helifreak, la risoluzione dovrebbe quindi essere affidata all'irrigidimento del sistema manine, damper e di sicuro l'upgrade in metallo aiuterebbe non poco magari associato a damper più duri, ma resta da capire come mai anche con la testa in plastica in giardino va bene e al mare no .... che la maggiore pesantezza dell'aria a livello del mare incida non poco ???
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:19.
