![]() | #16411 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
[QUOTE=roberto.desant;3349779] Citazione:
![]() Nella mia esperienza : finche ' il modello e'" perfetto " ( pochi laschi / tracking accettabile , pale e palini di coda perfetti ,Main gear dritto , ecc) non crea problemi ma , appena poco poco aumentano e con loro le vibrazio ni , la pinnetta amplifica le vibrazioni del modello sul modello . In effetti la pinnetta ha una funzione di estetica , di riferimento visivo e protezione in atterraggio e decollo ne riesco a farne a meno in favore di meno vibrazioni sul modello . Come consiglio finche ' in Hovering la vedi ferma ( e quindi che non vibra ) la tieni , se preferisci ;viceversa se la vedi vibrare , in Hovering , o la togli o " risolvi " le vibrazioni ( spess ,questo , significa cambiare le pale leggermente sbeccate , con le quali in verità io ci volo lo stesso ) Saluti , Eduardo ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #16412 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2007 Residenza: Benevento
[QUOTE=edubu;3349791] Citazione:
Hai per caso qualche foto dei gommini posizionati sulle manine dei servi? Grazie di nuovo per la pazienza e buoni voli Roberto
__________________ Faccio volare modelli da più di 50 anni solo per divertirmi ![]() | |
![]() | #16413 (permalink) Top |
| ![]() Spero che si riesca a vederli tutti e 5 . Ti ricordo che sono quelli della canopy ;solo quello " posteriore" lo ho schiacciato in una pinza per farlo " dimagrire" per bene , quel tanto che serve per farlo entrare ...c'è , come sai , meno " spazio"
![]() | #16414 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Qualcuno ha una idea per migliorare il volo in picchiata? Perchè quando lo faccio scendere in picchiata ha degli ondeggiamenti , di sicuro è la leggerezza ma magari si puô eliminare..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #16415 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012
Ciao amici Mcpxisti! Vi pongo un paio di domande: se prendo un esc e me lo faccio già flashiare dal venditore la flashiatura và in base al motore o una volta flashiato posso utilizzarlo con qualsiasi motore brushless? Esempio se prendo un overski xp-12A già flashiato poi lo posso usare indifferentemente con hp05s/hp06v2/hp08 a 1s/TA915????? |
![]() | #16416 (permalink) Top | |
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #16417 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #16418 (permalink) Top | |
User | Citazione:
No, perché a parte la fase di start mi sembra che qualsiasi valore non cambi nulla...timing, etc. htc Sensation & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #16419 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Te lo confermo anche io, non bisogna "sbattersi" molto con questi parametri base. Neanche lo scorpion sul 450 li sente. Forse sul Bheli c'è qualcosa in più, ma in generale si sta su valori di default che vanno più che bene. | |
![]() | #16420 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' del tutto normale comunque. | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
