![]() | #16321 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
lo aveva spiegato Lift tempo fa: -sulla V2 attacchi lo spinotto e metti una resistenza da 1KHom tra i due poli. -sulla V1 meglio prelevare il segnale dalla microresistenza.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #16323 (permalink) Top |
e perché? ![]() quello che credo di aver capito è che: -la v2 lavora ad una frequenza più bassa ed il segnale è accettabile anche dopo che sia stato amplificato fai fet che comandano il motore brushed -sulla v1 invece è meglio prelevare il segnale non amplificato che altrimenti risulterebbe troppo "impastato" ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx Ultima modifica di -c3po- : 12 agosto 12 alle ore 11:42 |
![]() | #16324 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #16325 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
per chi volesse provare una coda brushless a 2s glielo sconsiglio vivamente, infatti ho bruciato il mio motorello anche con il gain al minimo, inoltre ho letto che bisogna cambiare le resistenze sui fet e ci vorrebbe un fimware dedicato per la coda a 2s. poi volevo sapere per chi ha l'hp08 2s quanti grammi di spinta riesce ad ottenere, perche con il mio hp06 riavvolto a 2s ho ottenuto 270 grammi di spinta. non vorrei dire stupidaggini ma a me sembrano tanti, pero il motore scalda tantissimo, credo che ho esagerato con i kv, devo aumentare le spire per dente diminuendo cosi i kv e aumentando la coppia ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #16326 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Primo, o usi esc standard e convertitore TheSteve, oppure esc flashato e basta. La linearitaà è un problema soltanto della V1 e solo se prelevi il segnale dall'uscita del motore, sia con TheSteve, sia con esc flashato. Ergo, nessun problema di linearità con V1 se prelevi il segnale saldando sulla resistenza sul retro, sia con TheSteve, sia con esc flashato. Spero sia chiaro una volta per tutte. Esc, puoi prendere due XP-7A, ma se sulla V1 ci metti l'XP-12A, un giorno che volessi passare ad un HP06V2 o superiori, sei già a posto. | |
![]() | #16328 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Ok niente TheSteve prendo i convertitori con esc flashiato, XP-7A x v2 e XP12A x v1,nelle guide non l'ho trovato,si deve saldarebsulla piazzola che si utilizza x il TheSteve ma qual'è il cavetto dell'esc da utilizzare? Grazie x la pazienza ![]() | |
![]() | #16329 (permalink) Top | |
Leggevo su Astroid design "XP-7A tail (consigliato solo per le messe a 2S, altrimenti la funzione smorzata del XP-3A è meglio per configurazioni 1S, belle croccanti Stops Piro)" Il che vuol dire che è meglio questo XP-3A al posto del XP-7A sul v1? | |
![]() | #16330 (permalink) Top |
quelli sono per la coda (tail) brushless. a te servono un XP12A ed un XP7A flashati "main". ![]()
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
