04 agosto 12, 10:34 | #16241 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
| bhe c'è differenza tra 90 kmh e 300 kmh di un tdr o di un goblin. comunqu ho notato chr quando raggiunge la massima velocita inizia ad oscillare , pero la meccanica è perfetta infatti nel volato semplice non si presenta , possibile che a queste velocita un gioco minimo puo creare problemi?
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
04 agosto 12, 13:38 | #16242 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'unico pushrod che mi dava problemi era il posteriore (elevatore), gli altri non interferiscono col telaio. Il foro sull'albero in titanio mi prende più o meno 4 o 5 minuti di lavoro, ma perché lubrifico, scavo un po' e poi pulisco dai trucioli, così lascio raffreddare la punta. In pratica cerco di scaldare pochissimo la punta. Mi stai facendo venire la voglia di provare l'unidirezionale. Quoto sul materiale delle nuove ghiere MH, mi sembra un ottimo materiale. Io ho la ghiera senza unidirezionale, quella bianca. E' una buona idea, la parte che si fissa all'albero in metallo con morsetto che impedisce alla ghiera di abbassarsi, e la ghiera in plastica sostituibile mollando 3 viti, Unica pecca, è un po' cara. P.S. Ma in cosa differisce quella gialla che costa 3$ di meno? | |
04 agosto 12, 13:43 | #16243 (permalink) Top | |
I 3S me lo hanno sempre fatto, probabilmente è un eccesso di gain sul ciclico per quelle sollecitazioni. Sarebbe bello fare una garetta di speed tra il tuo stretched ed il mio 3S. Io ho sempre creduto che per andare forte le pale bisogna accorciarle ed aumentare i giri, chissà poi perché | |
04 agosto 12, 14:24 | #16244 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 | |
04 agosto 12, 16:12 | #16245 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
E' una dima, e serve a farsi gli alberi in casa da tubetti o tondini di carbonio. Ha i fori per farli della lunghezza originale oppure accorciati di 2 3 4 o più mm. I ragazzi lo usano per questo scopo, solo che hanno gli alberi in titanio che è leggermente più duro del carbonio. Infilando la punta della misura giusta (mi pare sia 1.1 mm), e bucando attraverso lo "Stoll Stuff" (si chiama così), i fori saranno nella giusta posizione e perfettamente perpendicolari all'albero. |
04 agosto 12, 16:21 | #16246 (permalink) Top | |
User | Citazione:
04 agosto 12, 17:28 | #16247 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
04 agosto 12, 19:56 | #16249 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Non hai ancora provato l'Mcpx con le pale del 130X ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
04 agosto 12, 19:58 | #16250 (permalink) Top | |
Per il titanio, non ci ho mai pensato a cercare una barra, ma sinceramente un foro per albero è anche troppo, mi verrebbe lo sconforto a dover fare anche quello del collarino, più la svasatira per la ghiera. | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
