02 agosto 12, 23:44 | #16211 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012
We ragazzuoli, mi sto sminchiando non mi va di aspettare un mese x avere gli upgrade e ogni componente lo devi acquistare da un negozio diverso...E se x caso trovato il kit ti informi sulla compatibilità un paio di giorni non te lo ritrovi più.Ma mi chiedo gli cala il culo ai negozi italiani tenere i kit brushless? Se vuoi mettere un motore allora sei obbligato a cambiare il telaio se metti quello che sta nel telaio devi diventar scemo a trovare il pignine x asse da 1'5mm che sbatti,ma fare un microely che se cavi bene di scatola? Senza citare i kit da saldare che x come la vedo io x prelevare il segnale da mandare al the steve ci vuole molta capacità,pazienza,attrezzatura e culo! Scusate lo sfogo ma quando ci vò ci vò! |
03 agosto 12, 00:25 | #16212 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse ho sbagliato o fatto male la premessa: cioè pale praticamente bilanciate o sbilanciate così poco da non evidenziare bene la cosa al bilancino a causa di imprecisioni o maldestre manipolazioni che poi vengono "sistemate" in loco, sulle manine del rotore in modo da avere un bilanciamento "complessivo"... Con pale piccole e leggere le differenze sono piccole di conseguenza. Se ho detto che a volte non riesce è perché magari c'è un problema, o mi scoccio di ricercare la precisione al micron... Scusate se ho creato dubbi più che consigli. htc Sensation & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
03 agosto 12, 12:02 | #16213 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i Noobish pilot but improving.. | |
03 agosto 12, 12:35 | #16216 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Vero... però dai Edu non si capisce perchè abbia tutti sti problemi di coda.... Io ho palrato ocn Rappy che ne è entusiasta... e altri commenit di problemi continui non se ne leggono + di tanto... Sono convinto che tra un paio di mesi quando li assembleranno (finita la rumba del lancio nuovo modello) con + calma andranno molto melgio.. | |
03 agosto 12, 12:37 | #16217 (permalink) Top | |
però 2 su 2 è proprio sfiga!
03 agosto 12, 13:20 | #16218 (permalink) Top |
| Dalla padella alla brace? X l'mcpx le cure sono già state scoperte da dott.House (Litft) e dal suo staff (tutti gli altri) X il 130x le cure sono ancora sperimentali e come avete giustamente detto i primi come tradizione sono stati assemnbleti in modo frettoloso/grosso l'ano ! Tra un po' magari (speriamo) verranno assemblati con cura e allora si potrà capire cosa è un vero difetto e cosa no. Non riesco a capire fatelo uscire un mese dopo ma aposto,anche se la concorrenza è spietata secondo mè paga di più uscire con un modello nuovo ben studiato testato e assemlato un mese dopo, o forse no visto quanti si sono lanciati allo sbaraglio? La calma paga!O almeno lo spero |
03 agosto 12, 13:34 | #16219 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2011 Residenza: roma
Se non vuoi aspettare un mese prendi tutto su bling helys ha tutto quello che ti sever plug e play attacchi e vai come puoi vedere ha anche la v2 del regolatore e ha 3 motori di kit dall'11000 al 16000.Se Non vuoi aspettare e hai il portafoglio prendi tutto su Wowhobbyes in america e fai il pacco celere e in 5 gg e poco piu' lo hai casa con circa 25 di spedizione. Io ho fatto cosi' preso da blings il nuovo regolatore con lo spinn da 16.000 da montare sul secondo telaio xframe e carrello di frank a settembre prendero' la canopy del protos in germania e gli upgrade della testa microhely. Per il 130x direi di aspettare in circa 2 gg microhely ha finito gli upgrade della coda e penso sia ancora presto per prenderlo ,meglio la seconda ondata dopo l'estate io faro' cosi' e cambiero' il motore con lo spinn 2s. | |
03 agosto 12, 13:41 | #16220 (permalink) Top |
| info
Buongiorno ragazzi. Buone ferie a tutti per chi va. Ho un problema ,mi sto allenando con il mio secondo mcpx brushless telaio microheli albero in titanio e tutta la testa microheli ho notato che per farlo alzare devo fare quasi tutto lo stick in alto altrimenti non si alza.Cosa sbaglio devo allungare i link ? o nell'asseblarlo ho fatto qualche fregn.....a ? Nello stock appena passo la meta' dello stik si alza Nella radio ho lo stesso setup dello stock Ammazza quanto spinge sto spinn Se qualcuno mi pu' dare una mano. Grazie 1000 |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
