![]() | #1611 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
@infinity: se utilizzi il connettore corretto i rossi vanno col rosso ed i neri col nero. [EDIT] Ho visto soltanto ora la spiegazione sull'inversione ![]() | |
![]() | #1613 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quando procedi alla dissaldatura e upgrade con cavi maggiorati e diretti al motore? ![]() Tanto lo sai che non resisti.... e che lo farai.. tanto vale che ti togli il pensiero subito.... ![]() ![]() | |
![]() | #1614 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2007 Residenza: Roma
| collegamento batterie in serie e in parallelo BATTERIE IN SERIE ATTENZIONE Così raddoppi il voltaggio e non la "capacità Colleghi il + con il - e utilizzi l'altro + e il - che colleghi all'ely. BATTERIE IN PARALLELO E' IL CASO TUO (NOSTRO) Cosi raddoppi la "capacità" (due batterie da 100mah diventano alla fine una da 200mah) ma non il voltaggio Colleghi + con + e - con - e utilizzi un + e un - Ovviamente in entrambi i casi dovrai rispettare le polarità che andranno collegate all'ely o a qualsiasi altra cosa Ciao
__________________ ![]() ![]() Baciami la badante..... ![]() Ultima modifica di tuttonegativo : 16 marzo 11 alle ore 16:14 |
![]() | #1615 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
i circuiti li avevo studiati in educazione tecnica alle medie. Ricordavo come si faceva il circuito in serie (lo uso per collegare due batterie 3s1p), però avevo dimenticato completamente quello in parallelo! Raddoppiando la tensione, anzichè la corrente, avrei fritto tutto! Grazie per i consigli! Citazione:
![]() | #1617 (permalink) Top | |
![]() Ce l'ho nel mirino quella modifica. Però aspetto il secondo mCP X, controllo che non si sbraghi la testa come è successo a molti, e poi, sicuro di avere sempre un muletto funzionante, comincio le modifiche ![]() Intanto, il prossimo volo, provo gli 8 minuti. Con 7 ci sono entrati 233 mAh. Ultima modifica di liftbag : 16 marzo 11 alle ore 17:02 | |
![]() | #1618 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Se riesco a sistemarlo e smette di fare le bizze il mio ,mi prendo anche io un muletto e ti voglio seguire nelle modifiche ![]() ![]() |
![]() | #1619 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
No Pogo... poi gli spedisci il modello e te la fai fare direttamente da lui ahhahah ![]() ![]() Avrà anche guadagnato in manualità... ![]() Io intanto apsetto che voi vi divertiate... poi quando ci saranno pezzi aftermarket, lipo etc.... lo cpmprerò anche io! ![]() |
![]() | #1620 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
