31 luglio 12, 15:47 | #16171 (permalink) Top |
User |
ditemi ancora che la sfiga (o i modelli sfigati) non esiste: ieri finalmente provo il mio secondo mcpx (quello a cui ho cambiato la centralina ubriaca e un servo morto subito) con il governor... Svolazzava benino, anche se in maniera non esaltante quanto mi aspettassi.. Se imposto l'80% in modo ARM comincia a traballare ma sfrutta l'effetto volano dei giri elevati e schizza su, ma basta impostare il 66/70% per tornare alla condizione praticamente simile alla curva a V senza governor. Abbastanza fiacco.. ma questa è una caratteristica ormai nota dei miei mcpx con hp05s. Dicevo... svolazzava benino, tranne che aveva improvvisi balzi in alto che ho imputato al venticello moderato (troppi balzi però per quel venticello).. ad un certo punto schizza in su, poi gira e si spetascia al suolo (terra e pietre)... per fortuna niente di rotto, solo un link, ma un servo bloccato che sibilava e un altro non funzionante! Praticamente i due originali, l'altro come ho detto lo cambiai subito perchè morto precocemente. Allora ho cambiato il motorino ad uno e l'altro poi si è sbloccato e non sibila più... Praticamente 3 servi su tre morti, con l'aggravante che due l'hanno fatto in volo. L'altro mcpx da circa 2 anni ha gli stessi servi.. pieni di giochi e tremarelle ma ancora vanno... ops.. meglio stare zitto.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
31 luglio 12, 15:49 | #16172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
praticamente prendendoli separati risparmio una decina di euri (programmatore a parte).. quali sono i costi per la spedizione? i tempi di attesa saranno i classici 25/30 giorni?
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i Noobish pilot but improving.. | |
31 luglio 12, 15:55 | #16173 (permalink) Top | |
in pratica mi è morto il motore.. non si alza più di 5 cm da terra.. già che ci sono volevo passare al bl, tanto vale cambiare motore e tra 50 voli sono ancora daccapo.. o così, o lo lascio sulla mensola fermo per sempre..
31 luglio 12, 16:54 | #16174 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
i 6-7 giorni sono dai 10 ai 20,l'ultimo ordine che ho ho fatto ho dovuto pagare altri 12 euro alla consegna,non mi era mai successo,adesso usano la posta svizzera I 2-4 giorni della spedizione veloce sono veramente 3-4 giorni al massimo e non ho mai pagato dogana I tempi sono per la consegna a Milano Shipping Method: Please select the preferred shipping method to use on this order. Registered Air Parcel US$4.02Weight: 115.95 gram. Delivery Time: 6-7 Working Days Speedpost EMS US$23.22Delivery Time: 2-4 Days (1 x 115.95 grams)
__________________ MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i | |
31 luglio 12, 18:07 | #16175 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il crash su terra e pietre è il terreno ideale per la famosa scalzatura del fet ad opera della cassa dell'outrunner. Forse però l'HP05S ha la campana troppo bassa per minacciare il fet di controllo del servo | |
31 luglio 12, 18:29 | #16176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Qualcuno mi da una mano cortesemente? Riporto quanto scritto nell'altro post: Ah una cosa che non ho scritto in idle quando do positivo sembra che scenda troppo di giri in negativo no stessa cosa in normal dopo i tre quarti di stick i giri calano, in normal si nota tanto in quanto sale poco di giri Citazione:
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
31 luglio 12, 21:46 | #16177 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma ormai mi aspetto di tutto...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
01 agosto 12, 00:42 | #16178 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, oggi ho perso il controllo del mcpx v1 originale senza motivo, subito dopo averlo recuperato ho controllato un pò tutto ed era tutto apposto, dopo ho provato a dare gas e non mi sono accorto che la pinna verticale si era spostata e bloccava l'elica e ha fatto un fumo bianco dalla 3 in 1, dopo la fumata il motore di coda non ha più funzionato, ho subito pensato al fet che sta dietro il connettore del motore di coda avendolo già cambiato una volta credevo che si era nuovamente bruciato, però a vista sembra perfetto e anche tutti gli altri, ora non so veramente cosa può essere che si è bruciato... Quali sono i fet che solitamente si bruciano quando viene bloccata l'elica di coda?
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 |
01 agosto 12, 10:34 | #16179 (permalink) Top | |
01 agosto 12, 12:18 | #16180 (permalink) Top |
User | avevo provato con il tester e seguendo le piste c'è continuità..
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
