26 luglio 12, 19:49 | #16101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Con le 300 mah nanotech ci ho fatto piu di 100 voli e sempre caricate a 3 c per far prima, mi hanno mollato ora ma 100 voli sono accetttabilissimi Volevo provare le machpro ma a quel prezzo prendo le hyperion , anche perchè lift ha detto che le mach sono ottime per i modelli grossi ma le 1 s lasciano a desiderare. Ma se le carico con il cavo da 6 lipo con imax b6 le carico normali come se ne caricassi una?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
27 luglio 12, 02:11 | #16102 (permalink) Top |
User |
mi sono deciso a flashare l'XP7A con il governor. Ho impostato la modalità arm e ho limitato la curva normal al 80% altrimenti andava in programmazione. Ora a passo 0° il rotore gira molto più forte però naturamente dando passo il motore si siede comunque. Solo che la botta verso l'alto è parecchio più forte. Non ho provato a volarci.. solo tenendolo in mano. Poi riportando il governor a off e dando passo la spinta è molto minore. La curva IDLE è a V 100-90-65-90-100 e ovviamente a passo 0° il rotore gira più lento, ma immaginavo che avendo poi 90 e 100 agli estremi si compensasse l'aumento di passo... ma evidentemente l'inerzia dei giri a passo ridotto aiutano molto negli affondi... Resta il fatto che però quello di marrrco, aiutato probabilmente da una curva piatta e non a V, dando passo si "sedeva" molto, molto meno... Proverò in esterno appena possibile. Ma è anche chiaro che la corrente che arriva al motore è limitata, infatti se raddoppio le lipo, pur con le cadute di tensione di adattatori vari, il n di giri aumenta sensibilmente... Devo provare la 550mah, ma non riesco a farla entrare nel carrello, e adesso mi manca l'adattatore JST... P.S. però con il governor la curva normal non funziona più, e l'atterraggio è un pò più "scomodo"...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
27 luglio 12, 08:49 | #16103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
EDIT: io atterro col gov, ci vuole niente per abituarsi
__________________ Spektrum DX9 | |
27 luglio 12, 09:10 | #16104 (permalink) Top |
User |
bèh.. proverò.. però ieri ho dimenticato di scrivere che il problema dei miei mcpx non può essere nè il dover usare il governor e nè l'alimentazione, così come può risultare dal post che sembra una parziale soluzione al problema. Infatti ricordo che i miei modelli sono stati bindati con la radio di marrrco che non ha una curva a V, ed il suo ha utilizzato una mia lipo con un adattatore in più .. eppure andava una scheggia. I miei no.
27 luglio 12, 11:02 | #16105 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
PS:il mio è un 3d da principiante,niente di esagerato
__________________ MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i | |
27 luglio 12, 12:26 | #16106 (permalink) Top | |
27 luglio 12, 17:03 | #16109 (permalink) Top | |
@ vadafer : forse ho risolto quel famoso problema... Un filo dell'esc si era tagliato ma non ci si accorgeva, e comunque un po di contatto lo faceva. Ora ho risaldato sia quello che i fili del motore per sicurezza, se non è quello strappo via tutto e metto motore ed esc nuovo.
27 luglio 12, 17:38 | #16110 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
