Vecchio 26 luglio 12, 11:00   #16081 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da il_ciclista Visualizza messaggio
Giorno pomis.
Allora ti e' arrivato il motore.
Come va dovrei prenderlo anche io il 16000 .LO hai montato su un xp 12 ?
Il motore va forte,forse anche troppo,l'ho montato su un XP-12A,per adesso l'unico problema che non riesco a risolvere è un fastidioso effetto delfino,non riesco a capire qual'è la causa,con le pale Xtreme,che sono più corte e più rigide,lo fa molto meno,la coda non è perfetta ma sto aspettando i Plantraco che ho ordinato in Inghilterra,quelli di Astroid non sono mai arrivati ma Dylan mi ha ridato i soldi.
Non ho ancora capito bene come fare per sfruttarlo al massimo
MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i
pomiss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 11:29   #16082 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Residenza: milano
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
ma hai avuto 2 metri con il modello reattivo, quindi per chi fa 3d con manovre strette e brevi conviene una curva piatta al 100%.
Hai provato il tuo HP06 con una curva piatta al 100%?Altro che modello reattivo,schizza da tutte le parti ma per fare 3d è il massimo
Vecchio 26 luglio 12, 11:45   #16083 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Comunque giusto per inciso ho provato il governor sul 450
'mazza ragazzi
non c'è alcun paragone, le curve neanche lontanamente possono pensare di avvicinarsi , non ne posso fare più a meno e l'ho provato solo una volta, unico svantaggio, per ottenere le stesse prestazioni di una piatta al 100%, bisogna salire di uno o due denti di pignone per poter abbassare la curva e avere i giri come prima.
Non penso di tornare mai indietro, anche se con l'mcpx ci vorrebbe ma va bene lo stesso
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 11:51   #16084 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da pomiss Visualizza messaggio
Ci
probabilmente non è questo il tuo problema ,pero io avevo problemi di delfinamento, e stavo impazzendo perchè non riuscivo a capire la causa , visto che il mio set up è perfetto, poi ho provato ad aprire la radio perchè forse il problema era quello , e mi sono accorto che il potenziometro del elevatore era rotto, ora l'ho cambiato e ho 0 problemi di delfinamento.
adesso ho cambiato motore sto usando l'hp08 da 16500kv , ha piu kv e piu coppia del hp06 è un mostro a 1s, con il governor a 6000 rpm è fantastico, ,mentre l'hp06 lo sto riavvolgendo con meno kv e piu coppia lo voglio utilizzare su un modello leggero per imparare a fare 3d
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 11:54   #16085 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Residenza: milano
Arrivati adesso,finalmente riesco a provarli
Vecchio 26 luglio 12, 12:05   #16086 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Residenza: milano
Non potrebbe essere solo sporco il potenziometro?Io di elettronica ci capisco zero,non sarei neanche in grado di capire se è rotto o no.
Vecchio 26 luglio 12, 12:42   #16087 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
dopo piu di un anno di utilizzo pensavo anche io fosse sporco, pero poi misurando con un tester i valori di resistenza erano tutti sballati.
per capire se è un problema di potenziometro o di vibrazioni, devi mettere il modello a terra con l'hold attivato,e provi a muovere lo stick del elevatore(non una volta , ma tante volte) se vedi che ti partono all'improvviso i servi( anche piccole oscillazioni), allora i potenziometri sono andati, se invece non rilevi niente, allora sono problemi di vibrazioni
Vecchio 26 luglio 12, 12:50   #16088 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Residenza: milano
OK farò questa prova, Grazie
Vecchio 26 luglio 12, 14:31   #16089 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2011
Residenza: roma
A me sono arrivate ieri da astroid.e anche abbastanza velocemente
Penso che si sia perso o che magari e' adnato a finire in qualche scoprato.
Ti arrivaranno di sicuro.
Cavolo le pale dell'extreme in carbonio sono piu' corte ? credevo il contrario infatti le volevo prendere anche io.
Voglio provare le pale del nineeagle che qualche persona qui' le ha provate con esito positivo
il_ciclista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 14:36   #16090 (permalink)  Top
Residenza: roma
Buongiorno a tutti
Arrivato i carrelli di frenk con la cappottina arancione tdr devo dire proprio bello.
Ma il carrello come lo fissate ? credevo che ci stavano i fermi per fissarlo sul telaio ma i miei sono sforniti ,percaso bisogna tagliare i piedini che vanno dentro il telaio dell'originale e metterli su di lui ? o i sono dimenticato di acquistare qualche cosa ?
Comunque me lo credevo meglio i carrello .
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:08.
