![]() | #16031 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cuscinetti ok, liberi e scorrevoli. Viene dura prendere un altro hp05s. Inutile prendere un motore diverso, mi andrebbe più che bene se girasse come quello di marrrco... X me è come se fosse un 2s. Gira forte e tiene il passo...i miei giramo molto piu piano e si siedono dando passo come un brushed. Che valori deve avere come timing e pen? Anche se non è di sicuro quello il problema....ho provato a giocarci un pó ma non noto cambiamenti. htc Sensation & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #16032 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
puo darsi pure che un monofilo si sia staccato dentro il motore e che non fa contatto necon lo statore ne con un altra fase e che quindi puo sembrare tutto apposto. per potersi assicurare che non è questo il problema devi isolare ogni monofilo(facendo attenzione a non confonderli con gli altri)e con un tester controlli la continuita di ogni cavo. scusa se insisto sugli avvolgimenti, ma sono curioso di capire qual'è il problema
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #16033 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Però vista l'assurda coincidenza di 2 motori su 2, potrebbe capitare anche che siano 2 esc su 2....e li diventa antipatico perché l'unica è cambiarlo. htc Sensation & Tapatalk v.2
![]() | #16034 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti, siccome ho acquistato un elicottero usato che monta telaio microheli purtroppo ora non ho modo di contattare il vecchio proprietario, vorrei capire se è un X-Frame o Delrin più che altro che differenze ci sono tra di loro, chiedo questo perchè dovrei comprare le due parti posteriori del telaio quelle dove viene fissata la coda e anche l'anti rotazione ma quella c'è solo una versione e visto che nel sito mi da due versioni del rear frame non vorrei sbagliare nell'acquisto, infine conoscete un sito affidabile dove poter fare questi acquisti...
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 |
![]() | #16035 (permalink) Top |
User |
ho smontato i fili del motore dall'esc. li ho spelati per bene singolarmente (4 fili per refolo) stagnati uno per uno. Ho controllato con il tester ma è difficile capire non avendo uno schema dell'avvolgimento, ma in ogni caso ogni filo prima o poi da una continuità con qualche altro... non mi pare ci siano interruzioni, benchè quando si isolano tutti i fili, appunto non è facile capire quali sono i capi di ciascuno.. Allora ho risaldato tutto e riprovato dopo aver ricontrollato il passo che era leggermente inferiore in positivo rispetto al negativo. E ancora ho circa 100gr in "su" e circa 140gr in "giù" con motore che si siede... quindi non è cambiato nulla. Ma non mi aspettavo cose diverse.. Rimane il mistero. Davvero incredibile..
![]() | #16036 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
Lo so che potrebbe sembrare una sciocchezza, ma che connettori hai sulle batterie? Io ho avuto personalmente un problema di perdita di potenza negli affondi di passo perché la corrente erogata dalle hyperion non riusciva a passare nel connettore di serie (cui avevo costruito un adattatore per connettere la batteria)... Mettendo i microdeans è migliorato tanto.... Anche su un gaui 200 ho avuto problemi a causa dei connettori batteria...
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i |
![]() | #16037 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho il connettore standard. Il problema è che nel mcpx-scheggia di marrrco oltre al connettore originale c'era in serie anche un microdeans. In pratica un adattatore da microdeans a standard e-flite... quindi un doppio connettore... eppure...
![]() | #16038 (permalink) Top |
User |
Boh, è incredibile !!! Io a questo punto inizio a credere che non sia qualcosa nella componentistica brushless ma nelle centraline, il che è plausibile dato il margine di difetto sicuramente superiore ![]() ![]() E' strano che passando in dle up non si avverte nessun aumento di giri, come se la ricevente leggesse solo il comando inerente al passo e non al gas che per me resta bloccato ad un valore intorno al 70%. Non so la seconda, ma con la prima avevi problemi evidenti di tenuta di coda, problemi che nessuno o quasi ha mai avuto di questa entità, non vorrei che anche in quella situazione già i giri fossero pochi e il motore si sedesse del tutto. Ci sarebbe anche la seconda però .... Non so che dire, non puoi provare a prendere il segnale da qualche altro punto? Per qualche strano motivi non sfrutti tutto il range di giri disponibili, ma dubito possa essere il motore. Potresti comunque invertire le casse esterne coi magneti, in modo da farne uno con i componenti che ti sembrano migliori, ad esempio usare quello con i fili intatti e i magneti più scorrevoli. P.s una volta ebbi un problema del genere con il 250, giri molto bassi e nessun cambiamento fra normal e idle. Era la ricevente, guarda caso spektrum ![]() ![]() Non so perchè ma continuo a pensare a problemi sulle centraline, e due su due non deve stupire ormai ![]() ![]() |
![]() | #16039 (permalink) Top |
User |
In effetti il cambio di regime tra normal e idle c'è, e quello ovviamente dipende dalle curve impostate, ma il problema è che non raggiunge il tuo di regime. Loscambio di cassa-motore è una cosa a cui non avevo pensato, però ho già quella coi magneti scorrevoli/fili intatti. potrei cambiare lo stesso per curiosità... ma visto che entrambi i motori girano più o meno uguale.. bah.. non so.. magari ci proverò.. Cambiare RX? 2 su 2 centraline con lo stesso problema del gas non al 100%?... accidenti!! A quel punto piuttosto che fare altre prove parto direttamente per Lourdes.. Ti rifersisci ai problemi di coda all'inzio con motore brushed... ma magari era una questione di passo.. oppure il motore si sedeva anche lì.. ma a questo punto prelevare il segnale dall'uscita motore che senso avrebbe? Cmq. questa è una prova facile e veloce... Diciamo che l'unica prova vera da fare sarebbe di scambiarci i motori, ma capisco che è davvero chiedere troppo alla tua disponibilità e cortesia. Magari poi l'equilibrio magico viene sconvolto e non potrei mai perdonarmelo.. ![]() Io ero convinto che almeno uno dei miei due mcpx andasse forte... tutto è relativo... ma ultimamente riflettevo come poi non ci fosse questo abisso guardando svolazzare al piazzale qualcuno stock.. ma lo ritenevo normale e sufficiente. Poi ho visto il tuo... e il mio equilibrio interiore è andato in pezzi! ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #16040 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Secondo me non è assolutamente possibile a meno che tu non metta un aperometro in serie prima e dopo i connettori...il chè lo vedo impossibile
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
