Vecchio 21 luglio 12, 14:04   #15991 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da ric-riccardo Visualizza messaggio
grazie cecca!!! per il tempo che occorre ad arrivare fa niente tanto ho due mcpx,vorra'dire che volero' solo con l'altro!!!! la rx è questa???? HobbyKing R/C Hobby Store : OrangeRx R610 Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz Receiver (w/ Sat Port)
se mi confermi cheè questa oggi faccio l'ordine!!!
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 14:14   #15992 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Hai fatto incidenti, cadute violente o roba simile? Se i tre modelli sono "quasi" identici bisogna andare a controllare nei mini dettagli quelle poche differenze che hanno, tipo qualità saldature, lipo e connettori, cablaggi, stato di manutenzione (lubrificazione ecc) e stato generale della meccanica (serraggio viti). Ad avere disponibilità da parte del tuo amico potresti sperimentare mettendo il motore di uno nell'altro e viceversa. Così il problema salta subito fuori.
EDIT: ma saranno queste delle ore normali per controllare il forum ?! :-P
Beh...
Le botte le hanno prese i miei 2, ma sono sempre andati così...infatti non trovavo corrispondenza con i video in rete con pari setup.
Quello di marrrco ha in meno dei miei il connettore a 3 pin per il motore, ma quello non può fare così tanta differenza, perché è davvero TANTA, e in più ha un connettore minideans in serie al normale connettore eflite...quindi non credo sia un problema di corrente.
Alcune saldature gliele ho fatte io...
La scorrevolezza è buona in tutti e 3 tranne uno dei miei che come ho sempre raccontato ha il motore con una strana forte resistenza magnetica alla rotazione a mano... Ma i miei 2 pur diversi sono simili in prestazioni, è quello di marrrco che è una bomba rispetto ai miei.
Francamente prendere un altro hp05s e un altro xp7a non mi va di prenderli.
Effettivamente si dovrebbe provare a scambiarci i motori, ma non voglio rischiare di intaccare il perfetto equilibrio del suo modello, lui GIUSTAMENTE ci tiene.
Dimenticavo, un minimo fi vibrazioni ce l'ha pure il suo, quindi non è un modello marziano...è "normale"...
htc Sensation & Tapatalk v.2
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 14:44   #15993 (permalink)  Top
L'avatar di ric-riccardo
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
scusa ancora!!!!!!!!! e questa puo' andare altrettanto bene? forse partendo dalla germania ci vorra' meno tempo!!!!
ORANGE RX R610 2,4 GHz 6 Kanal Empfänger DSM2 Receiver | eBay
ric-riccardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 15:01   #15994 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
certo va benissimo.
dalla germania ci mettera 4-5giorni perchè non deve essere sdoganato.
Vecchio 21 luglio 12, 15:13   #15995 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Classico sintomo da lipo alla frutta.
Non ti stupire se tutte hanno questo comportamento, a me sono morte 4 nanotech contemporaneamente e dopo pochi voli.
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
Appello a voi esperti!
Accendendo la radio e connettendo la batteria dell'elicottero sta un po in stand-by luce blu lampeggiante sulla 3 in 1, dopodichè si binda.
Decollo e dopo circa 30 secondi a batteria dell'elicottero carica, perde quota e atterra.
Riprovo a farlo decollare e non va...la luce sulla scheda diventa blu lampeggiante lento e non reagisce come motore al gas.
Si muove solo il piatto ciclico...dov'è il problema?
Purtroppo nonostante il cambio batterie, adesso il led lampeggia intermittente, senza reagire se non ai movimenti del ciclico...i cavi motore sono connessi, anche quello della coda...cosa mi consigliate?
Potrebbe essere il motore principale che è andato?
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 15:25   #15996 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Era più semplice di quanto pensassi.
In questo caso, avere i supporti al trave o non averli fa una differenza abissale.
Ora va benissimo e mi piace assai
Ci avevo pensato vedendo le tue foto. Cmq io direi che non solo in quel caso fa la differenza. Inchioda la coda e non è roba da poco. Video!
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 15:59   #15997 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Probabilmente il segreto dell'immobilità di coda del mio defunto 3S era il trave da 4mm in carbonio intessuto con supporti di coda.
Nostalgia...
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 16:15   #15998 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Nostalgia canaglia!!
Ragass mi è arrivato il telaio in carbonio, volevo mettere la coda completa del 120 con lunghezza tail boom normale, senza tagliarla, solo che il pezzo dove entra è per la 2 mm, se io faccio un foro da 3 mm intanto che aspetto quello in teflon da 3, avrei problemi? Nel caso ci butto dentro una goccia di attack..
Cosa ne dite?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 16:23   #15999 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Nostalgia...
Lift che ne pensi te della situazione di Blek ?
ieri eravamo straniti entrambi, è evidente che il mio è la normalità, ma i suoi piccolini non vanno proprio, sotto carico i giri quasi svaniscono, sembra peggio del modello stock, inoltre a zero gradi sembra ce ne siano 600-700 di differenza col mio
La coda è piantata ma non sono affatto reattivi di passo.
Abbiamo comprato i componenti insieme, lui mi ha saldato il the steve e gli altri tre microfili, insomma abbiamo praticamente due modelli identici che vanno in modo diverso.
Sì è vero, il mio di botte non ne ha prese, solo una un po' pesante, ma i suoi vanno così da sempre se non erro.
Le prove incrociate sono state fatte su coppie di componenti di più non si può fare.
Non ci credo possa esserci un margine di difetto così alto, parliamo di due centraline, due radio, due the steve, due motori, due regolatori che danno insieme o combinati un risultato identico
Ciò sfugge da ogni mia e sua logica, forse con l'aiuto di una terza ce la facciamo a venirne a capo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 16:37   #16000 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
allora se il problema è il motore dovete controllare se qualche monofilolaccato si è staccato da uno dei 3 cavi, sarebbe come avere una fase con un cavo di diametro minore e questo spiegherebbe la perdita di coppia.
oppure qualche magnete della cassa rotante si è spaccato.
se il problema è l'esc il problema è da trovarlo al livello dei mosfet, io ad esempio ho crashato in idle up e non so perchè non è entrato in funzione la protezione di sovraccorrente, e i mosfet mi si sono rovinati e hanno perso molta potenza, con un nuovo esc ho risolto tutto.
percaso i mosfet sono originali oppure ha subito crah in idle up?
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:41.
