![]() | #15971 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
ciao amici!!! avrei bisogno di aiuto dai + esperti!!!! oggi cercando di risaldare il filo del segnale sulla resistenza posta sul retro della 3 in 1 che si era staccato dopo una brusca caduta, devo aver combinato un guaio, bruciando la resistenza con il saldatore, tanto è vero che adesso anche risaldando il filo il motore non gira +!!!! esiste un altro punto dove posso prelevare il segnale o esiste qualche alternativa??? vi ricordo che ho la v1!!! grazie in anticipo per la/le risposte!!!!
![]() | #15972 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() | |
![]() | #15974 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #15975 (permalink) Top |
User |
Questa sera ho avuto la prova: i miei due mcpx con hp05s e xp7a flashati vanno una chiavica. Avevo un sospetto, particolarmente con uno dei due, quello che ha il motore che fa resistenza "magnetica" più elevata... ma pensavo che l'altro andasse discretamente. Stasera con l'amico marrrco abbiamo fatto un voletto in compagnia... il suo mcpx (identico al mio, abbiamo preso gli upgrade BL insieme) schizzava in alto come una scheggia, ma lui non era soddisfatto, diceva che le sue lipo erano spompe. Allora gli ho dato una mia Hyperion nuova: SCHEGGIA IMPAZZITA! Rotore a giri folli... naturalmente per i miei standard. Allora abbiamo provato i miei due, sembravano alla moviola. Perplessi.. bindiamo uno dei miei alla sua radio... nessun miglioramento. Io ho descritto più volte le poche differenze tra i miei due modelli, ma non ho mai pensato che fossero ENTRAMBI così fiacchi. Riassumendo: in comune io e marrrco abbiamo hp05s e xp7a (il suo non flashato). il suo motore è scorrevole come l'altro mio hp05s preso da Hawk e che va leggermente meglio (ma davvero di poco) rispetto a quello che abbiamo preso insieme da Wowhobbies. In più io ho un xp7a preso da Johnatan. QUINDI: io ho due motori uguali ma presi in posti diversi che hanno "scorrevolezza" diversa e prestazioni leggermente diverse. Ho due xp7a flashati con BlHely 5.0 senza governor.. marrco non ha flashato. Entrambi vanno una ciofeca rispetto allo stesso identico setup di marrrco che invece è una scheggia. Inoltre ho già provato a scambiare i motori e le prestazioni sono identiche nelle loro differenze.. quindi il problema non è dato dall'esc diverso. Fanno sbbastanza schifo entrambi. MORALE: come è possibile che 2 su 2 motori e 2 su 2 esc siano una schifezza e come è possibile averli beccati tutti io? Altre informazioni: pale suppostate e dual coreless in uno dei miei e quello di marrrco. L'altro mio invece ha le KBDD. Pitch tutti a 75%. Ho provato a 80%.. niente da fare, e il motore si siede nettamente.. DOMANDA: chiamo un prete? ![]() Lift... che ne pensi? ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #15976 (permalink) Top | |
EDIT: ma saranno queste delle ore normali per controllare il forum ?! :-P
![]() | #15977 (permalink) Top |
| grazie del consiglio, e quindi, scusa l'ignoranza (MCU?????) dove prelevo il segnale????hai la possibilita' di mettere qualche immagine??? grazie!!!
Ultima modifica di ric-riccardo : 21 luglio 12 alle ore 06:49 |
![]() | #15978 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
le uniche due cose da fare sono.....(io le ho provate tutte e due e funzionano alla grande). -utlizzare una rx esterna solo per il canale throttle e spogliata dai connettori e dalla scatolina, ti consiglio la orange ar610 ripulita pesa solo 2 grammi, inoltra hai il vantaggio di avere un segnale ppm e quindi non devi utlizzare il convertitore. -un altra possibilita è cambiare il firmware della mcu del tuo esc con il blheli. in questo modo hai la possibilita di interpretare segnali negativi e quindi puoi prendere il segnale direttamente dal gate del mosfet del esc brushed. ciao ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #15979 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
ciao ragazzi, mi è arrivato il telaio in carbonio, l'hp08s e l'xp12a. l'hp08s è il kit per il walkera, l'ho preso perchè tanto ìva saldato alla 3 in 1 e i connettori sono comunque da buttare. la mia domanda è: siccome questo motore monta un pignone da 16t, questo pignone va bene?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #15980 (permalink) Top | |
non va bene ne il modulo ne il numero dei denti. i walkera hanno un modulo diverso e la ghiera ha molti piu denti del mcpx e quindi compensa con pignoni con molti denti. ti devi prendere un pignone con modulo 0.3(o 0.4?)e 9 denti .
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
