Vecchio 17 luglio 12, 11:24   #15911 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
si forse hai ragione però c'é qualcosa che non mi torna.
facciamo che setto il governor a 5500 rpm e quindi a giri bassi e con delle pale più lnghe di quelle stock.
facciamo che quando do full pitch per mantenere quei giri ci vogliono 9 ampere, il governor mi darà quel energia, e io con pochi giri avrò più spinta, rimanendo sempre nel range dei consumi del mio motore.
boh forse hai ragione tu,ma a me piace sperimentare quindi ci provo.
p.s le pale sono quelle nuove e-flite colorate che sono della stessa lunghezza di quelle stock, ma sono più lunghe delle kbdd
Il problema è che fuori del range di massima coppia, il motore può assobire come una gora senza darti potenza.
Il dimensionamento pignone corona è importantissimo proprio per questo.
C'è un topic specifico su HF che riguarda quanto in basso coi giri ci si possa spingere con il TA915 ed il problema è proprio la resa, cioè alti consumi con motore che si siede (mia personale opinione è che proprio il 915 sia uno dei migliori motori da utilizzare a giri abbastanza bassi).
Nel tuo caso, proprio perché vuoi maggiorare il rotore, dovresti essere molto attento al rapporto ghiera pignone. Il problema è che l'8T M0.3 per asse da 1,5 è già poco conforme allo standard. Il 7T rischia di masticarsi la ghiera con resistenze meccaniche eccessive.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 14:02   #15912 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
mhh quindi devo diminuire il pignone.....con pignone da 8 e governor al 83% ho 6000 rpm(non ricordo bene l'ho visto stamattina) cosi dovrebbe andare meglio.
un altra opzione potrebbe essere riavvolgere l'hp06,mettendo meno spire e utlizzando cavi più grossi 32 awg dovrebbe andare bene.
anche se preferisco l'opzione del pignone più piccolo
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 13:45   #15913 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2012
Quali pale?
Ciao ragazzi devo ordinare le pale principali, leggendo un po' in giro mi sembra di aver capito che le originali eflite con i pesetti siano migliori sia x volato easy che x 3d ma anche in assoluto? Vorrei provare quelle in carbonio della microheli... qualcuno le ha provate
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 14:19   #15914 (permalink)  Top
Luigi Faberi
Guest
Messaggi: n/a
ho un problema di questo tipo:
ho collegato la spectrum dx4e e funziona quasi tutto non riesco ad avere piu' passo l' eli si alza al massimo di 20 cm.
batterie cariche e buoni giri motore.
  Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 14:32   #15915 (permalink)  Top
Il main gear è inserito bene nell'albero?
Vecchio 18 luglio 12, 14:40   #15916 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2012
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a Marco_82
Originalmente inviato da Luigi Faberi Visualizza messaggio
Ciao la dx4 non è compatibile con gli eli a passo variabile,devi prendere dalla dx5 in poi.ti consiglierei una dx6i almeno puoi settare tutte le curve come vuoi
Proprietario di un blade cx3 e un mcp-x
Marco_82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 14:55   #15917 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marco_82 Visualizza messaggio
Invece è compatibile la vendono nel pacchetto RTF!
Vecchio 18 luglio 12, 15:00   #15918 (permalink)  Top
Luigi Faberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
si verificato e provato con la dx6i e qui nessun problema.
Ho fatto passo passo il bilding come da manuale trim gas a zero e l' eli funziona e' che non sale ho poco passo positivo
  Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 15:08   #15919 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Arrivate le scorte!E-flite Blade mCP X-imageuploadedbytapatalk1342613237.350768.jpg
Il verde in realtà è molto più acceso di quanto possa sembrare. Davvero belle
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 15:46   #15920 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Arrivate le scorte!Allegato 240086
Io ho perso ogni speranza,sono passati 45 giorni e ancora niente
MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i
pomiss non è collegato   Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:55.
