Vecchio 14 luglio 12, 20:35   #15891 (permalink)  Top
L'avatar di rambodue
Data registr.: 11-07-2004
purtroppo non ho trovato le specifiche tecniche del pezzo...
sul contenitore del componente ho notato una scritta che non mi dice molto
(a.le) le è scritto in corsivo mah
l'unica cosa che ho trovato è su un forum che parlavono proprio del resonator dell mcpx ---- un utente inserisce questo link rimanda ad un link
Bestellen Sie Keramik-Resonatoren Keramik Resonator SMT CSTCE 16.00MHz Murata CSTCE16M0V53Z-R0 online mit versandkostenfreier Lieferung bei RS Components.
ma bisogna vedere se le specifiche sono uguali
quello della murata venduto dalla rs component lavora a 16... ora bisogna vedere se
l'oscillatore del pll del controller 3in1 lavora anchesso a 16... boh
a spanne no, ma non ho approfondito, mi sembra di aver capito che l'ascillatore
del pll sia a 12 mhz
l'unica mi sa , è aspettare quel sito che resusciti www.megamicros.com
MDM-1 FOX 2,74 - easy glider - asw 28 home made 1:4- Kyosho Caliber 30 - Blade mcpx - SST Racing Monster truck XP 1/9 - Align T-Rex 700X Dominator TOP COMBO
Radio FUtaba T14SG - Eclipse 7
Ultima modifica di rambodue : 14 luglio 12 alle ore 20:39
rambodue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 12, 20:50   #15892 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
si avevo letto anche io su quel forum, comunque ho chiesto su helifreak e mi hanno detto che è un murata resonator da 16 mhz.
domani provo a dissaldare il resonator da due 3 in 1 rotte,se non ci riesco le compro da digikey.
grazie ciao
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 12, 20:52   #15893 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Mi si è appena tranciato il telaio all'altezza del morore.. Secondo me la coda che driftava e traballava era dovuta a quello.. Flettendo ...
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 12, 16:25   #15894 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Ciao ragazzi.
È possibile cambiare l'alberino sull'm5?
Vecchio 15 luglio 12, 17:32   #15895 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Devi tirar insieme tanto di quel lavoro +spese di spedizioni che ti conviene approfittare e prendere un hp06v2
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 12, 19:53   #15896 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Nobhe mi sta arrivando l'hp08s con xp12a e un c05m era una curiosità
Vecchio 15 luglio 12, 20:32   #15897 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
siiii.
ho dissaldato il resonator da una 3 in 1 rotta e l'ho saldato sulla nuova 3 in 1 e funziona perfettamente.
è stato difficilissimo dissaldare e saldare quel microcomponente senza rovinare nulla.
grazie rambodue
Vecchio 15 luglio 12, 20:56   #15898 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
bravo!
finalmente una nota positiva.
facci sapere come va la V2 con un motore potente.
piccolo ot:
io ho installato il modulo dsm2 sulla MX12 ma non riesco a bindare l'eli!!
Lift? anche in privato, please!!
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 12, 17:46   #15899 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
ho appena fatto un bel po di voli con il v2 e hp06.............bellissimo, non capisco perchè tanti dicono che la coda è un macello.
comunque all'inizio avevo problemi di vibrazioni causate dalle pale sbilanciate che mandava in confusione il sistema flybarless.
allora ho settato il governor al 72% con 5682 rpm sulla testa e le vibrazioni sono scomparse, però le prestazioni sono diminuite notevolmente.
per rimediare,avendo a disposizione il governor, ho levato le kbdd, e ho montato le e-flite(quelle nuove colorate) che sono più lunghe.
ora le prestazioni sono decisamente migliori,in futuro sfrutterò il governor per avere giri il piu bassi possibili ma con più coppia a disposizione montando pale più lunghe per esempio quelle del 130x,e per avere più energia a monte ci monto una 2s.
comunque ho bisogno di un bilancia pale.
Vecchio 16 luglio 12, 19:09   #15900 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
alle pale del 130 ci avevo già pensato,
ma non sono troppo grandi?
e poi i giri li dovresti ridurre con una corona più grande,
sennò il motore scende troppo no?
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:36.
