![]() | #15881 (permalink) Top |
UserPlus |
Oggi ho provato il rotore del Ladybird sul TA915. Può essere un palino alternativo al Plantraco, ma per setup medi, diciamo fino all'HP05S. Sono più piccoli, ma sembrano ben curati nella forma anche loro. Costano poco ed in una busta ce ne sono quattro, neri e arancio e controrotanti. Hanno il foro cieco, quindi va aperto con una punta da 1 mm di quel tanto per rendere passante il foro, altrimenti se si passa tutta la punta si rischia di allargare tutto il foro con conseguente perdita di grip. Sembra bello preciso come il Plantraco, ma negli allunghi di passo col 915 la coda cede anche 90°. Avrete capito che li ho presi per il dual brushless controrotante, ma credo che per l'HP05S siano adeguati e forse perfetti per l'M5 se si monta un motore di coda da 7mm, o un brushless da 2G oppure un 120SR. |
![]() | #15882 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
X LIFTBAG (o qualche altro esperto in elettronica) ieri tutto felice ho montato il mio set up su una 3 in 1 v2 rispettivamente hp06, xp 12a bl da 2 grammi e supermicro da 3.5. provo tutto perfetto se non fosse per i soliti problemi da vibrazioni, allora deciso di stringere le viti della 3 in1 e come un deficiente mi scappa il cacciavite e rompo un componente smd..........se in quel momento ci fosse stato il papa mi avrebbe scomunicato ![]() ecco il componente è quello segnato di giallo ![]() quel componente lo vendeva megasmicros, ma ora il loro sito è in costruzione ![]() sai che tipo di componente è e dove si potrebbe reperire? io ho due 3 in1 rotte, potrei prenderlo da li , ma per levarla da quella buona ho dovuto rompere il componente quindi devo per forza prenderla da qualche parte. poi un altra cosa gli che o- ring usi per : -dietro la 3 in1 -sul piatto -sulle manine -e quelli nel hub(dampers) grazie ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #15883 (permalink) Top |
User |
Secondo me i problemi te li cerchi ![]() ![]() ![]() non ho mai visto nessuno smanettare così con le centraline, ma che ci fai ?? ![]() come hai fatto a romperne due ?? ![]() ![]() La mia modifica brushless è da sempre che sta lì e non ho mai toccato nulla secondo me una volta fatte le saldature non va più toccato niente di niente, e possibilmente si deve pure evitare di smuovere troppo i piccoli fili, per tal fine si deve trovare un buon cablaggio, aiutandosi con biadesivo e colla a caldo per un fissaggio definitivo. Tornando al problema come hai cercato di togliere quel componente? Va dissaldato nel più breve tempo possibile, non usare le tenaglie ![]() ![]() affettuosamente, Marco p.s sul piatto uso i grommet della canopy tagliati come riesce sugli uniball più piccini del piatto lo stesso sulle manine portapale uso i damper dell'msr lo stesso provai con la centralina, ma alla fine preferisco il fissaggio più rigido, senza di essi. |
![]() | #15885 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2004
| Ciao, è un SMT, e dovrebbe essere , a guidicare dal tipo di contenitore metallico ed i 6 piedini, un trasformatore balun RF
__________________ MDM-1 FOX 2,74 - easy glider - asw 28 home made 1:4- Kyosho Caliber 30 - Blade mcpx - SST Racing Monster truck XP 1/9 - Align T-Rex 700X Dominator TOP COMBO Radio FUtaba T14SG - Eclipse 7 |
![]() | #15886 (permalink) Top |
...o molto piu probabile un oscillatore
![]() | #15887 (permalink) Top |
| grande è proprio quello http://http://www.helifreak.com/showthread.php?t=425619 nel tread linkano anche dove prenderlo , ma il sito è in costruzione ![]() almeno ho scperto di cosa si tratta,non rimane da capire che tipo di oscillatore si tratta. il ragazzo parlava hz..... edit: non riesco a mettere il link perchè ho l'ipad ![]()
![]() | #15888 (permalink) Top |
no no, ho scoperto una cosa, che forse non è neppure lìoscillatore a 12 mhz dovrebbe essere un ma un MCU Resonator per mcpx aspetta che indago ancora Anzi te lo confermo e a quanto leggo, è lui la causa quando le radio non bindano
![]() | #15889 (permalink) Top |
scusami vado a sighiozzo .... ![]() costa 0,75 dollari ![]() This is the resonator used as the primary clock source for the mCP X MCU. It can crack or fall off in crashes. Failure of the resonator will result in a mCP X that will not enter bind mode. The non physical symptoms are a single flash when the battery is connected. There may also be other flashes at long intervals from the internal watchdog timer.
![]() | #15890 (permalink) Top | |
![]() infatti é quello che mi succede fa un flash appena collego la batteria e poi niente. però non mi hai detto dove lo posso prendere ![]() ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
