Vecchio 13 luglio 12, 09:50   #15871 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2012
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Pur non essendo un gran fan di questo marchio ( a volte i suoi upgrade sono molto peggio degli originali )
ho sempre comperato ( 3/4 volte ) direttamente da loro senza alcun tipo di problema
Ciao, da quello che ho letto sul forum mi sembra che sia la migliore tra quella che fa gli upgrade.... però se mi dici così....
Io avrei intenzione di prendere: telaio x frame con il suo piatto x, manine,testa del rotore,coda e supporti coda,vorrei provare anche spidle e albero in titanio solo che l'albero pesa 2 gr. contro o,55 dell'originale non vorrei sia un problema....
L'unica cosa che non mi piace sono i pattini, x questi pensavo a quelli della extreme, hai avuto problemi con questi componenti? Acquistando direttamente da loro come sono i tempi di consegna? Grazie x la disponibilità!
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 09:56   #15872 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Tutto ottimo tranne lo spindle (meglio l'originale) ed il supporto per la coda (meglio che lo cambi con uno Rakonheli o meglio ancora con quello da Astroid Designs). Il main shaft in titanio è perfetto ma se hai sotto un motore brushless.
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 11:56   #15873 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Io parlavo genericamente in funzione di upgrade microheli tipo intera coda del rex 250 ( un disastro ) , upgrade per il Gaui così ... e per il 120 Walkera .
Per l'Mcpx ho il piatto ( buono ) e la coda di alluminio ( un disastro)
Per la consegna: lenti ( circa 3 settimane , consegna lenta)
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 12:23   #15874 (permalink)  Top
Junkersstuka
Guest
Messaggi: n/a
La coda in alu non prenderla, io ne ho due e te ne regalo una volentieri, a me non e' piaciuta per niente ma magari tu ti trovi meglio
  Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 13:34   #15875 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
Trovo strano che trovate lenta la spedizione, a me e arrivato tutto in meno di1 settimana
willi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 14:42   #15876 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da willi Visualizza messaggio
Ancora con ste storie? Ragazzi ce il fattore dogana che che varia di volta in volta, non dipende da loro
Spektrum DX9
Vecchio 13 luglio 12, 14:44   #15877 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Grazie, quindi spindle originale e supporto coda Astroid Design ma si adatta al telaio X? Rigurdo al main shaft andra accoppiato al M5,é l'unico brushless plug&play che ho trovato (purtroppo sono una sega con l'erlettronica mi mancan proprio le basi figuriamoci le cose di cui parlate tipo flashare l'esc ecc) e che non dovrebbe darmi problemi con il V2, ci sarebbe anche lo Spin ma con il V2 mi è stato sconsigliato,se recupero una V1 mi è venuto in mente di chiedere a qualcuno di esperto qui sul forum se facendogli avere tutto l'occorrente mi salderebbe flasherebbe programmerebbe il tutto chiaramente pagando in modo da avere un bel kit cazzuto l'alternativa ancora più difficile sarebbe trovare qualcuno che mi spieghi tutto da zero comprensibilmente quasi impossibile
No in alluminio l'avevo già esclusa credo che sia troppo flessibile come materiale x la coda e inneschi imprecisioni, x la consegna se non sbaglio oltre una certa cifra non danno spedizione rapida?
Originalmente inviato da Junkersstuka Visualizza messaggio
Sei molto gentile a volermela regalare ma vado in fiducia che non va bene cmq grazie!
Magari hanno fatto quella veloce di cui parlavo oltre una certa cifra....
Altra domandina ma oltre alle altre migliorie del telaio/piatto X che benefici porta l'antirotazione messa posteriormente? Grazie a tutti sono oro x me i vostri consigli!
Vecchio 13 luglio 12, 19:18   #15878 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Arrivati i plantraco da micron radio control, 5 gg
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 19:55   #15879 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Certo sono fatti apposta ;)
Spektrum DX9
Vecchio 13 luglio 12, 20:28   #15880 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Bene,penso che i miei non arriveranno mai,li prenderò anch'io da micro radio control
MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i
pomiss non è collegato   Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
