![]() | #15851 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
| io sapevo che il calore influenza il funzionamento dei giroscopi, forse è per questo che hai problemi
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #15852 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| risultato
oggi ho provato e sembra andare bene, la configurazione è: motore coda del 120 sr, palino plantraco, motore principale hp 06, regolatore xp 12 flshato. Il regolatore non l'ho attaccato alla 3 in 1 perchè ho notato che scaldando mi peggiorava la risposta dei gyro. Ho impostato il governor Arm all'80%, startup 0.75, startup rpm 1.25ed ho fatto una curva a v in idle 1 100,70,50,70,100 ,questa forse può essere migliorata visto che la coda non è fermissima nel 3D. Per togliere lo sfarfallio di alettoni ho messo un elastico intrecciato ad 8 tra le manine. Il telaio e tutto il resto e stock e regge benissimo...
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #15853 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2011 Residenza: roma
Bella cosa,mi deve arrivare un motore meno potente da mettere sul telaio stock ma sempre con xp 12.Mi fa piacere che regge bene.Ma per la coda hai usato il tubo originale del 120 fresando l'attacco al telaio ? | |
![]() | #15854 (permalink) Top | |
User | Citazione:
è di sicuro un problema termico, ma mi era scomparso molto tempo fa non sono sicuro dipenda da come si posiziona la componentistica brushless bohhh | |
![]() | #15855 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Non e' che ti era scomparso in inverno e ora in estate .... Scherzi a parte : non ci dovrebbe essere un motivo in piu ' alla temperatura esterna a far riscaldare in piu ' i giro e renderli suscettibili di deriva termica ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #15856 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, | |
![]() | #15857 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque, qualche punto di subtrim e pazienza ![]() | |
![]() | #15859 (permalink) Top | |
Bella idea .Verra' sicuramente implementata anche sul mio che con questo caldo l'areazione non fa male, anche se io esc mi sono ricavato un supportino apposito e non l'ho incollato sulla 3 in 1 Buongiorno a tutto il Tread | |
![]() | #15860 (permalink) Top |
| tubo Ciao, per il tubo ho preso il kit del 120 tubo e coda, ho tagliato il tubo da 3 dentro al porta motore, poi con una punta da 2 ho allargato il foro del tubo dal 3 e ho infilato il tubo da 2 dentro quello da 3.
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
