Vecchio 08 luglio 12, 00:53   #15781 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
mm
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Forse sbagli qualcosa nell'impostare il tutto. Come fai a impostare il gov?
Per quanto riguarda le false partenze abbassa il Power Startup e alza RPM Startup
quindi non posso risolvere perche non ho il rpm startup, lo programmo con la radio forse si può fare con la chiavetta e il pc.
l'unica soluzione è togliere la modalita arm e mettere tx
però perdo i vantaggi della precompensazione della coda, anche se forse con una curva a v si riesce ad avere un'effetto simile
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 12, 00:53   #15782 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Scusate ragazzi, viste le miriadi di modifiche che fate, non è che mi potete iutare in una davvero piccola?
Sapete se c'è un cavetto per poter collegare più LiPo dell'Mcpx per caricarle tutte in un colpo solo? (come se fosse una 3S o 4S credo).
Intendi per caricarle?
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 12, 00:58   #15783 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
Da quello che ho capito la curva a V va bene solo se si ha la coda brushless.
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 12, 01:05   #15784 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
salve a tutti non vorrei dare giudizi affrettati, però...
oggi ho finito di montare il kit composto da motore hp06 v2 regolatore xp12 flashing
motore di coda 120 sr palino plantraco, ho impostato la modalità arm e ho cominciato le prove.
primo pesante bug: durante il soft start il motore gira e subito dopo si ferma, poi riparte e si riferma e cosi via... questo succede quasi sempre.
Secondo bug: gira ma sembra non prendere la percentuale impostata ma una più bassa.
Raramente prende la curva giusta e va bene
Se come dite questo è un buon regolatore vi invito a spiegarmi dove sbaglio
No, i parametri Startup Power e RPM li puoi impostare via TX. Leggi il manuale dedicato al firmware che stai usando per avere la tabella delle impostazioni.
Per la modalità arm, come imposti la curva normal? Devi avere una zona piatta dove sei certo che il valore del canale throttle che vuoi utilizzare sia univoco, tanto per fare un esempio 0-80-80-80-80-80.
Quindi quando sollevi lo stick e lo porti oltre il 25% sei certo che lui capisce 80%.
Un'altra cosa, non sollevare lo stick del gas di scatto, perché si innesca il soft start della 3 in 1 che rallenta la salita del canale. Se lo inneschi e non aspetti 10 secondi, è facile che il gas non sia salito all'80%, e quindi il governor girerà lento.
Ci ero cascato anch'io allinizio, ma perché mettevo il gas al centro (col valore desiderato) con l'hold inserito. Poi toglievo l'hold e lo reinserivo. L'eli andava come una lumaca. Non avevo messo in conto il soft start
Ultima modifica di liftbag : 08 luglio 12 alle ore 01:08
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 12, 01:08   #15785 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Assolutamente no. La curva a V si usa in abbinata al governor per prevenire il tail blow out, con qualsiasi motore di coda.
Anzi, devo dire che l'efficacia massima l'ho notata (e documentata in video) con M5 e motorino di coda stock sul mio V2.
Vecchio 08 luglio 12, 01:09   #15786 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Anche lo stock migliora con una leggera curva a V
Spektrum DX9
Vecchio 08 luglio 12, 01:13   #15787 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
così?
Parallel (6x) JST-PHR-2 Charge Cable MCPX AC-PJPHRC
Xtreme Productions Charging Cable for 3pcs MCPX 1s LiPo EA-057-B
(...questa era meglio postarla dilà )
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 12, 01:17   #15788 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Ma proprio leggermente. Più di tanto non la puoi fare profonda, se no il motore cala troppo, e poi il main che cala sotto sforzo, già aiuta parecchio a non far scodare l'eli.
Se provi l'M5 con governor e curva piatta, è quasi inguidabile da quanto scoda.
Ma con la V profonda tiene ottimamente.
Vecchio 08 luglio 12, 01:22   #15789 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Di certo non mi riferivo alle curve usate sui brushless, ma io sullo stock usavo una 100-85-75-85-100 e ne traevo profitto ;)
Spektrum DX9
Vecchio 08 luglio 12, 01:23   #15790 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Domani provo allora . Peró mi avevi risposto in un post dove mi sembrava dicessi che fosse inutile. Lo rileggeró.
Per la curva: con motorino stock puó andare : 100-80-60-80-100? O piu profonda?
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:59.
