![]() | #15651 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Pensavo di sbagliare qualcosa ma da come mi dici non è tanto fattibile piatto a livello zero a centro stick e uguale passo positivo e negativo in effetti era una pignoleria regolarlo perfetto. Riprovo a giocare un po' con i subtrim poi ti aggiorno! Grazie disponibile come sempre! | |
![]() | #15652 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
![]() appena riesco a fare il cablaggio provo a mettere 2 550 in serie e ci provo,se brucio tutto fa nnt, bisogna azzardare nella vita. anche se ci sono 2 grossissimi problemi 1)il mio motore brushless di coda fa veramente pena, probabilmente mi perderò la coda in normal, figuriamoci a 7813 rpm governati ![]() 2)io ho una maledettissima dx4e e non posso fare la precompensazione di coppia(la coda me la perdo tanto senza precompensazione?) non so io provo a fare 2 voletti a 2s se la coda perde troppo ci rinuncio e ci riproverò quando mi arrivera la dx6i e l'hp03t. ciao ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #15653 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per me è quello il motivo per cui perdi la coda anche a 1S. Hai provato ad eliminare il governor? E' un buon test per vedere se la coda è adeguata. Su helifreak consigliano tutti di mettre una goccia di ciano sull'albero dell'HP03T prima di montare il palino Plantraco. Anche se entra duro, loro dicono che in condizioni estreme slitta, perché la coppia del brushless non è paragonabile al motore 120SR. Dicono anche che dopo aver messo la colla il TBO è quasi sparito. Io ci ho provato col mio 3S, ma lo fa sempre ![]() | |
![]() | #15654 (permalink) Top | |
![]() inoltre devo cambire i fet del supermicro che da quanto ho capito non vanno bene e scaldano parecchio, hawk rc ha messo i fet per i micro esc ![]()
![]() | #15655 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
CIao a tutti smanettoni!! ![]() Lift , la sfera è proprio aperta, ci sarà piu di 0,5 mm di apertura.. Comunque tutto rimandato lo stesso, intanto mi studio bene le tue guide ![]() ![]()
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #15656 (permalink) Top | |
Me lo avevi gia detto ma non ricordo più la marca migliore x questi pezzi è la microhely | |
![]() | #15657 (permalink) Top | |
Per stabilirlo come fai, fai in modo che le pale piegate rimangano perfettamente allineate sullo stesso piano? Se fai così, cosa succede se rovesci l'elicottero? Perché più sono grandi i giochi nella meccanica della testa, è più lo zero gradi deve mostrare una V anziché le pale in linea, non so se mi sono spiegato. Attualmente, se devo prendere ricambi aftermarket, prendo solo Microheli, e se è il caso, le correzioni alle magagne realizzate da Astroid Designs. | |
![]() | #15658 (permalink) Top | |
Hai proprio ragione livellato il piatto e molto circa lo zero le regolazioni vanno fatte provando l'ely fino che sale e scende più o meno alla stessa velocita sia in dritto che rovescio. Rimanderò la pignoleria ad un eli con meccanica precisa e priva di giochi,grazie x l'aiuto e scusa l'insistenza..... almeno sono giunto a una certezza! Grazie Lift ![]() | |
![]() | #15659 (permalink) Top |
ho ucciso il mio xp-12a ![]() per sbaglio avevo scaricato una vecchia versione del blheli e mentre cercavo di avviare l'esc scaldava da paura e il motore vibrava. ora ho messo la versione 4.1 si sentono solo dei beep e poi il motore non si arma e non parte. boh doamani controllo meglio, mi tocca comprare un nuovo xp 12a
![]() | #15660 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
